Einbauort der Pumpe für die Servolenkung C5 I V6
Kann mir bitte jemand beschreiben, wo genau die Pumpe für die Servolenkung beim C5 V6 Bj. 2002 sitzt und was für einen Ausbau alles abgebaut werden muss? Danke!
… beschreibe doch erstmal das Problem und wann es (erstmals) auftrat.
Die Pumpe reagiert empfindlich auf eine schwache Batterie (Start) - vielleicht ist es auch nur die Großsicherung …. oder?
vor 13 Minuten schrieb Silvercork:
Die Pumpe macht fiese mechanische Geräusche und die Servounterstützung bleibt aus. Die Pumpe wird soweit ich weiß mechanisch angetrieben, über den Keilrippenriemen. Aufgrund der Geräuschentwicklung würde ich sie lieber wechseln oder instand setzten lassen.
Die Servopumpe hängt bei diesem Motor nicht an der Batterie, sondern direkt am Motor über der Lichtmaschine. Die wird über den Aggregateriemen angetrieben.
Ausgebaut werden muss der Antriebsriemen, die Lichtmaschine (von unten), die Antriebsscheibe und dann die Servopumpe (auch nach unten).
Ich würde zuerst mal den LDS-Füllstand korrigieren und dann das Leck suchen...
rad und radhausverkleidung ab, riemen runter und dann erklärt sich das eigentlich von selbst. 3/8 knarre ist ganz hilfreich für den riemenspanner beim c5 1 v6. neue ringdichtung für hochdruck und ggf schellen für rücklauf bestellen.
vor 4 Stunden schrieb Dieseltourer:
vor 3 Stunden schrieb Koelner:
Danke, genau was ich gesucht habe.
Wie BX-Basis schon schrub, als erstes Hydraulik mal drucklos machen und dann den Füllstand prüfen bzw LDS auffüllen. Das erste, was bei gerimgem Füllstand Luft pumpt, ist die Servopumpe. Und die macht dann schöne Geräusche dabei, baut aber keinen DRuck auf.
Grüße Chris
