Xantia mit Lexia auslesen – was beachten?
Ein Bekannter von mir hat sich einen 1997er Xantia 2.0 gekauft und hat nun unter anderem einen permanenten ABS-Fehler. Das möchte ich jetzt mal auslesen.
Ist beim Xantia der Lexia-Anschluss auch unterm Lenkrad und ist es der selbe Stecker wie beim XM? Ich kenne mich mit dem Xantia überhaupt nicht aus.
Sind irgendwelche Besonderheiten zu zu erwarten? Beim XM gibt es ja so merkwürdige Dinge, dass ich bei einem Y4, der baugleich mit meinem ist (wenige Monate jünger als meiner), nicht ins Klimasteuergerät komme.
Bearbeitet von holger s
vor 25 Minuten schrieb holger s:
Moin Holger,
Der 97er ist ja ein X1. Da braucht man das passende Kabel bzw. den passenden Stecker. Beim X2 sind die Stecker vom Layout wie ODB2 gemacht (es läuft aber ein anderes Protokoll darüber, weshalb der X2 nicht ODB2-fähig ist), der X1 hat andere Stecker. Habe das beim Wagen eines Freundes erlebt, da passte meine Lexia Hardware nicht dazu. Das Auslesen ansonsten ist selbsterklärend.
Beste Grüße
Fred
Hi Holger,
Ich vermute du brauchst diesen Adapter:
https://photos.app.goo.gl/WFmd2pK58Ashww8XA
Ich habe ihn damals mit meinem Lexia erhalten, brauche ihn aber nicht, da ich einen X2 fahre.
Wenn uns einer bestätigen könnte, dass dies der richtige Stecker ist, kann ich ihn dir gerne gegen Kostenübernahme der Versand zuschicken.
LG
Niko
Gesendet von meinem Mi A2 mit Tapatalk
49 minutes ago, Kugelblitz said:
[...] Beim X2 sind die Stecker vom Layout wie ODB2 [...] der X1 hat andere Stecker [...]
X1 hat den gleichen Diagnosestecker wie Y4. Also einfach nur anstöpseln und loslesen, Holger. :)
Danke – hört sich gut an. Den Stecker, den ich beim XM nutze, ist der in Nikos Bild. Ich werde berichten.
Und der Anschluss ist wie beim XM Y4 unter dem Lenkrad?
Im Sicherungskasten, also ganz links, nicht direkt unterm Lenkrad.
