Xm Bremse hinten Entlüftungsschraube abgerissen
Aber der Dichtring ist immer in Hälfte A.
Also kann es nicht passieren, dass man zwei Hälften ohne Dichtung zusammensetzt ;)
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Jetzt weiß ich was du meinst. ;) Da hast du völlig Recht.
Aber du siehst, wenn du ein Problem mit beiden Entlüfterschrauben hast, kannst du mit einem einzigen Ersatzsattel deine beiden kaputten wieder instandsetzen indem du die äußeren Hälften wegwirfst und die beiden Hälften des Ersatzsattels entsprechend verteilst.
Kann man ATE Bremszylinder Paste zum einsetzen von den neuen Bremskolbendichtungen nehmen oder besser nicht? “normale“ Bremsflüssigkeit ist ja eigentlich Glykol und nicht wie LHM.
Oder normales Lagerfett oder ganr nichts?
Kann man im Zweifel nicht einfach etwas LHM nehmen?
Nicht nur im Zweifel, sondern unbedingt und ausschließlich.
Frage am Rande: Wer setzt Bremskolbendichtungen mit Bremszylinderpaste ein?
Bearbeitet von schwinge
Das dachte ich mir schon, wollte nur nochmal Gewissheit.
Also nur sauber machen, neue Dichtung rein, und zusammenbauen. Wenn überhaupt mit der grünen Plörre anfeuchten;)
Und die falschen Bremszangen wären zum Versandkostenpreis zu haben, der Verkäufer hat mir den Betrag netterweise erstattet, falls jemand Interesse hat
Unbedingt mit der grünen Plörre anfeuchten. Dichtungen immer einölen. Auch den Kolben beim Einsetzen.
Auch beim einfachen Zurückdrücken (Belagwechsel) wird es gern vergessen (obwohl es vorgeschrieben ist) die Kolben zu reinigen und leicht mit LHM einzuölen.
Da ist echt der Wurm drin.
Ich habe die Radlager zum wechseln in die Werkstatt gebracht und gestern abend hat der Kerl nach einer Woche endlich angefangen nachdem ich von einem Tag auf den nächsten vertröstet wurde.
Eine Mutter ist beim Abmachen kaputt gegangen und die haben meine ABS Ringe verschlampt.
Ich hab selbst noch gesucht dort aber nicht auffindbar...
Gibts die noch zu kaufen? Hat jemand vielleicht sogar ne Teilenummer von den Dingern? Das Auto steht jetzt seit über ner Woche halbzerlegt an der Strasse
Das Phonische Rad ist leider NFP. 96 109 146
  • 9 Monate später...
Am 22.11.2019 um 10:23 schrieb Silvercork:
… du bist einfach ein schlechter Verkäufer!:o
Mindestens die andere Größe der zwei Entlüfterschrauben für die vorderen Bremssättel gibt man dem Käufer auch noch mit an die Kasse! :D
Darum möchte ich auch höflichst bitten. :D
  • 8 Monate später...
ich verwende als hintere Bremssattelschraube die Quick Brake 0092 https://www.ersatzteilekauf24.de/autoteile/quick-brake-14643305
der Hals ist länger als beim org, deshalb sitzt der Schlauch besser drauf und es gibt keine Sauerei.
Ich suche die vordere Entlüfterschraube, welche von Quick Brake ist hier die beste ?
Passt diese oder gibts was besseres ? https://www.ebay.de/itm/1-Entluefterschraube-ventil-QUICK-BRAKE-0053-passend-fuer-CITROEN-/383615925966
Grüße Matthias
