@TorstenX1,den Wagen habe ich bei einem Händler gekauft,nicht von privat.
Und na klar,werde natürlich berichten wie das funktioniert mit der Gewindereparatur:)
Und na klar,werde natürlich berichten wie das funktioniert mit der Gewindereparatur[emoji4]
Wann war das? Der Händler hat ja auch Verantwortung.
vor 24 Minuten schrieb 96er:
Ich habe ihn 2016 gekauft. Aus meiner Erfahrung heraus führt das zu nichts,man hat nur zusätzliche Kosten.ich habe mich lange genug vor Gericht mit Handwerkern gezofft. Ergebnis: Recht habe ich bekommen aber die lange Zeit die das gedauert hat,die Gutachten,Anwälte usw...letztlich sind es nur deine Nerven,dein Geld und der Ärger über diese Sache die bleibt.
Gerade eben schrieb sasala:
Das ist eindeutig zu lange her. Da wären ja auch Wartungen fällig gewesen.
Schade wenn man so ein schönes Auto fährt und dann solche Entdeckungen machen muss . . . gerade wo so eine Zünd Spule kaum mehr als 100 Euro kostet und einfach verfügbar ist. Kein Grund für so einen Pfusch :(
Gesendet von meinem LG-K580 mit Tapatalk
mein Tipp: Hat man noch nie einen Gewindeeinsatz / Helicoil eingebaut, ist für das 1. Mal das Gewinde im schlecht einsehbaren, tiefen Schacht weniger gut geeignet. Für eine Fachwerkstatt / Motoreninstandsetzer ist es aber ein absoluter Klacks. Und entfernt man die Dichtung der Zündkerze, findet sich mit Glück noch etwas Gewinde, sodass auch einer gepflegten Fahrt mit 4 Zylindern nichts im Wege steht.
Gruß Gerd
es fehlt noch: "dahin", also zur Fachwerkstatt.
Nach drei Jahren braucht man sich da nicht mehr mit dem Händler herumärgern, der Zug ist abgefahren.
Jetzt hab ich doch gestern glatt verpasst, Werbung für mein Altmetall zu machen:
:D
Müsste erst mal prüfen, ob noch alle Kerzen da sind. Wenn ja, könnt ich dir ja den Kopf abbauen und zusenden. In den Block kann ich mir dann ja Kräuter reinpflanzen. Petersilie, Schnittlauch, Rosmarin und Thymian.
Michael
Mal ganz ehrlich - bevor ich jetzt hier gleich mit Helicoil oder gar einem neuen Kopf anfangen würde, würde ich versuchen, das Gewinde vorsichtig nachzuschneiden und dann doch noch mal versuchen, die Kerze rein zu schrauben.
Was soll denn passieren, außer dass es nicht klappt?
Bearbeitet von 96er
  • Like 3
vor 7 Minuten schrieb 96er:
Ich hab mir ein entsprechendes Set mit Einsätzen und vor allem dem nötigen Gewindebohrer bestellt.Der geht erstmal ins vorhandene Restgewinde damit ist er auch gleich gerade angesetzt.Je nachdem wie leicht der da reinrutscht versuche ich es nochmal,habe aber wenig Hoffnung nach dem Versuch mit der Kerze gestern. https://www.baercoil.com/de/gebrauchsanweisung_baercoil_zuendkerze.html
vor 56 Minuten schrieb Gerd Kruse:
Gruß Gerd
Ganz so schlimm ist es nicht,Gewinde schneiden hab ich mal in der Lehre gelernt:lol:,mache es zwar nicht oft aber doch gelegentlich.Nur die Verarbeitung von solchen Einsätzen ist was Neues.
vor 10 Stunden schrieb sasala:
führt das zu nichts,...ich habe mich lange genug ... mit Handwerkern gezofft.
Bei Autoschlossern solltest du eine Ausnahme machen.
PS: Die 8 Kilometer waren tötlich. Die Injektoren des entsprechenden Zylinders abziehen, dann nach Hause (aber nicht wie Manson auf drei Pötten 2500 Kilometer). Einfacher und liebhabergerecht aber wie Steinkul in Wedau, direkt anhalten und die freiliegende Kerze im Schaft mit dem Magnetstab rausholen und dann wieder auf "Loverart" handfest anziehen. Nach 50 und 250 km nochmal überprüfen und gut ist es.
Bearbeitet von Steinkul
Also bitte, das waren nur 2 Pötte die meinen XM (fast) nach Hause gebracht haben!
vor 1 Stunde schrieb Steinkul:
Das funktioniert aber nur wenn man ein Gewinde hat ;)
Er schreibt "auf Loverart", das meint wohl mit Gummi oder weil es hier ´ne Zündkerze ist "mit Teflonband umwickeln" der Resthalt ergibt sich dann wohl durch die Zündspuleneinheit. :confused::lol::lol:
vor 12 Minuten schrieb ACCM Fred:
Der 24V ZPJ4 hat sowas nicht, der hat Zündkabel, da würde das nur halten wenn der Zylinder keine Kompression mehr hat ....abgesehen davon das die Masse fehlen würde.
Na, dann geht dat wohl doch nich mit dem Vorschlag.  :(
vor 22 Stunden schrieb ACCM Fred:
Sowieso nicht weil der Kerzenstecker abgebrochen ist,siehe Bild:D. Es war aber davon abgesehen unterwegs auch gar nicht möglich die Ursache zu finden.Man sieht das ja erst wenn man den Zündverteiler abgebaut hat.Vom Lärm her hätte es auch ein gerissener Auspuff/Krümmer sein können.
Am 25.11.2019 um 11:26 schrieb 96er:
Also ich habe bei einem alten Merzedes ein Kerzengewinde mit einem speziellen Nachschneidegerät gerettet, funktioniert einwandfrei! Keine Späne, Kopf bleibt drauf......
Ich habe jetzt das Reparaturset bekommen und mich ans Werk gemacht. Im Set finden sich jeweils 4 Gewindeeinsätze mit unterschiedlicher Länge,ein 2 stufiger Gewindebohrer und ein Montagewerkzeug.
Erster Versuch war mit dem unteren Bereich des Bohrers (Originale Größe des Kerzengewindes) das vorhandene Restgewinde nachzuschneiden.Da die beiden Nockenwellengehäuse recht hoch aufbauen und die Kerze ziemlich tief im Schacht ist war eine zusätzliche Verlängerung auf dem Gewindebohrer nötig,der Vierkant hat 3/8".Bohrer mit ordentlich Fett versorgt und vorsichtig im Pilgerschrittverfahren das Gewinde nachschneiden. Das war leider nicht erfolgreich,eine probeweise montierte Zündkerze ließ sich nicht festziehen.
Also wurde das Gewinde für den Einsatz geschnitten.Das ging relativ leicht,durch die Stufe im Schneidwerkzeug war es auch gleich gerade angesetzt und eine Sache von wenigen Minuten.Auf dem Werkzeug ein Haufen Späne.
Nächster Schritt war die Montage des Einsatzes mit dem Montagewerkzeug.Ärgerlich am Rande:Der Vierkant vom Werkzeug hat eine andere Größe und ich habe mit einer 9er Nuss was improvisiert.Der Einsatz ließ sich locker mit ein wenig Fett eindrehen. Der heikelste Moment ist das Abbrechen des Montierstifts mit einer langen Zange. Der ließ sich kaum richtig packen,ist erstmal verbogen und mir dann letzlich in den Zylinder gefallen.Da ich sowieso noch restliche Späne heraussaugen wollte eine neue Aufgabe zusätzlich;).Mit eine Schlauch gings auf Spänesammlung und ich konnte mit 4 Durchgängen rund 1cm³ Aluspäne heraussaugen (hab ein Sieb dazwischen montiert um den Erfolg zu kontrollieren).Der Montierstift war aber nicht dabei.Deshalb habe ich danach mit einem an einem Draht montierten Magneten geangelt und ihn schließlich auch erwischt.
  • Like 3
Gratulation! Wie sitzt jetzt die Zündkerze? Läuft der Motor?
Falls der beim Zündkerzenwechsel wieder mit rauskommen sollte: Gewinde im Kopf entfetten, neuen Gewindeeinsatz mit Loctite einschrauben.
Freut mich, daß die Operation gelungen scheint.
Vorneweg: ja er läuft:D. Heute Teil 2 der OP am offenen Vierzylinder.Zündkerze montiert,ließ sich einwandfrei eindrehen und mit 25 Nm anziehen.Beim Rausploppen der alten Zündkerze aus dem Gewinde ist auch das Führungsrohr mit rausgedrückt worden.Eine Erklärung habe ich nicht dafür:confused:. Diese Rohre sitzen eigentlich recht fest. Obwohl ich alles penibel sauber gemacht habe konnte ich es so nicht wieder rein drücken,den Einsatz eines Meinungsverstärkers hab ich mir erstmal verkniffen und dafür das Rohr über Nacht tiefgefroren. Heute dann der Einsatz mit gefrorenem Rohr,etwas WD 40 zum gleiten und einem Stück Hartholz zum rein drücken/klopfen...hat auch geklappt.Neue Zündspulenplatte montiert und ab gings. Erstmal ne größere Wolke,war wohl einiges Unverbranntes im Abgasbereich, aber Motor läuft rund und geräuschmäßig unauffällig. Ach so,neue Zünderzen hat er natürlich auch gleich bekommen.:)
Mach dir keinen Kopf wegen der Wolke, ich hab gerade meinen XM nach etwas über 48h wieder angeworfen, da sah man auf der Straße erstmal nichts mehr. Das ist primär kondensierte Luftfeuchtigkeit im Auspuff. Als ich mal ein Kabel von ner Einspritzdüse unter der Ansaugbrücke eingequetscht hatte hat der zwar auch gequalmt aber deutlich weniger ...dafür konstant bis der Motorblock und der Auspuff mit knapp 40l E85 geflutet war und ich gemerkt hab das was nicht passt ;)
vor 3 Stunden schrieb Manson:
Desinfizieren mit Alkohol,wie fürsorglich:D....also das Qualmen war nach der Probefahrt weg,somit scheint es harmlos zu sein.
