Hallo Freunde, hat schon mal jemand eine Birne im rechten Rücklicht gewechselt? Muss da die Verkleidung raus?
Gruß Otto
Ich würde sagen, das Rücklicht muss raus. Lege innen unter die untere Flügelschraube einen Lappen, damit sie nicht im Hohlraum verschwindet, wenn sie Dir aus der Hand rutscht. Ist aber alles simpel.
Mit wieviel Schrauben ist denn das Ding befestigt und die befinden sich über der Verkleidung?
ACCM Helmut Bachmayer
Zwei mit Plastikflügelmuttern befestigte Schrauben. Aber das Gelumpe ist sehr unwillig, man muß das mit Kraft und Gefühl ausbauen, damit man an der Leuchte nichts beschädigt. Gruß der Bachmayer
Okay, zunächst besten Dank, ich werde mich mal damit beschäftigen und berichten, ob das Rücklicht es überlebt hat.
Gruß Otto
vor einer Stunde schrieb ACCM Helmut Bachmayer:
einfach senkrecht mit Geduld nach oben rauswackeln ;) rein geht es dafür bedeutend besser.
Man muss doch immer alles mit Kraft und Gefühl machen, nicht nur den Heckleuchtenausbau.
@Otto: steht eigentlich bebildert in der Bedienungsanleitung.
der Ausbau ist auch gut in der Betriebsanleitung beschrieben - mit Bildern sogar ;-)
Auf die Idee, mal in der BA nachzusehen, wäre ich nie gekommen. Erfahrungsgemäß ist der Hersteller sehr zurückhaltend mit techn. Erläuterungen, ich hätte an der Stelle den Hinweis erwartet: wenden sie sich an ihre Citroenwerkstatt. Aber es ist vollbracht, dank eurer Ratschläge war es auch keine große Sache mehr. Es bleiben nur noch einige Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Z. B. aus welchem Grund die Birne nicht verreckt ist, als es warm war. Oder warum in der rechten Leuchte, wo doch meine linke Hand für solch fummelige Arbeiten völlig ungeeignet ist. Ich danke nochmal für die ausführlichen Ratschläge.
Gruß Otto
ob rechts oder links die Hand bleibt gleich, die linke! ;op
