C5II V6 Keilriemen
Ich habe einen C5II 3.0 V6 Benziner, bei mir ist Heute der Keilriemen gerissen.
Hat jemand ein Bild vom Verlauf?
Ein Link für einen kompletten Riemensatz wäre auch toll.
Vielen Dank!
du hattest übrigens glück! du wärst nicht der erste gewesen, mit einem motorschaden nach keilriemenriss beim es9;) der kommt gerne mal unter die riemenscheibe und nimmt den zahnriemen mit.
6 und 8 braucht man normalerweise nicht, der Spannarm sollte aber geschmiert werden (Die Rolle bekommt man auch separat, allerdings nicht bei Citroen)
Wichtig sind beide Rollen, und die sollte man in vernünftiger Qualität kaufen, also INA oder SKF. Billigeres fliegt einem gerne nach viel zu kurzer Zeit um die Ohren, das wäre die nächste Chance auf einen Motorschaden.
Unbedingt auch die Riemenscheibe der Kurbelwelle prüfen, Stichwort "Kreidestrichmethode".
Bearbeitet von TorstenX1
Vielen Dank!
Die Teile sind bestellt!
