AX ALU-Radschrauben
ich habe für meinen AX originale Alus bekommen...nur ohne Radschrauben.
Die Frage ist, wie schauen die aus, welche drauf gehören?
Danke für jede Antwort.
Beste Grüße
vor 18 Minuten schrieb LaGSA84:
Beste Grüße
Welche Felgen hast Du denn ?
So schauen die guten Dinger aus :-)
Das ist die Zubehörfelge. Edel :P
Schraube 12X125-52,8
Bearbeitet von jozzo_
Danke für die Antworten!
Sind das solche wie bei den BX Alus? Oder wie sehen die Köpfe aus?
Mit besten Grüßen
Lt. ET-Katalog 540535 wenn ich das richtig sehe. Die passen auch für BX-Stahlfelgen, also normale Kegelbundschrauben. BX Alus haben Flachbund mit Unterlegscheiben.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, auch weil ich beim Felgenwechsel nicht dabei war, aber ich glaube das sind die normalen Bolzen die auch für die Stahlfelgen verwendet werden.
vor 39 Minuten schrieb bx-basis:
Hallo, super! Danke für die Antwort!
Von den BX Stahlfelgen-Schrauben habe ich genug auf Lager.
