Hallo @all,
habe ein Problem und zwar ist bei meinem Xm Bj.91 2.1 TD die Dieselpumpe undicht.
Ich kann leider nicht erkennen woher es tropft, es ist von vorne gesehen hinter der Pumpe vielleicht weiß jemand Rat oder hatte Ähnliche probleme oder Cit-Krankheit ????
Brezelpaul
das ist der Deckel des Spritzverstelers hinten. Pumpe raus und neuen O Ring rein. Dann ist alles wieder gut. Besser man tauscht alle O Ringe und den Simmerring.
Das passiert schon bei der Boschpumpe . Eine typische Cit Krankheit ist das nicht , dalle die Boschpumpen alle ähnlich sind.
www.rapstruck.com
Kennt jemand einen im Raum Essen der das kann und Ahnung von hat???
Brezelpaul
Hi Brezelpaul,
ich hatte mal das gleiche Problem, dann allerdings das Teil gegen eine gebrauchte getauscht.
Der Kupi in Essen nennt Dir auch den Boschdienst, den sie immer nutzen, wenn sie das Problem haben. Kannst da ruhig mal anrufen.
@rapstuck
Da ich noch eine Pumpe im Keller habe: Kann man da einfach alle Deckel gefahrlos öffnen, oder kommt einem da irgendetwas entgegen "geflogen"?
Muss ich da auf irgendetwas besonders achten ?
Gruss,
Marc
Hallo
das kannst du gefahrlos öffnen . Erst den Vorderen dann den hinteren.
Die kosten drei € .
Schrauben vorsichtig anziehen und das war es. Aber die Einbaustellung
markieren oder du musst das Ding mit einer Messuhr einstellen.
Ich habe gut 4 Stunden für die Nummer gebraucht.
mfg
www.rapstruck.com
Habe heute exakt das gleiche Problem gehabt. Ich dachte zuerst, daß die Einspritzpumpe undicht ist, weil es nach Diesel roch, eine Lache unter dem Auto war und am Motorblock deutlich sichtbare Laufspuren waren. Als ich dann die Ansaugspinne runter hatte und den Motor laufen ließ, habe ich als Übeltäter den kleinen Gummischlauch von der ESP zum ersten Einspritzventil ausgemacht. Er war verhärtet und schließlich eingerissen.
