Ölstand ablesen beim 1.8 16V XU
Das Thema ist hier zwar schon mehmals diskutiert worden, allerdings konnte ich keine Antwort auf die Frage finden, wieviel Öl tatsächlich zwischen min und max reingeht. Ist das jetzt ein Liter oder doch weniger?
Beim letzten Ölwechsel haben wir bis knapp 2-3 mm unterhalb der max-Markierungg aufgefüllt. Jetzt, nach etwa 2500 km und mehren langen Autobahnetappen mit 160 km/h zeigt der Ölpeilstab etwas mehr ( ca. 1- 2 mm) als die Hälfte zwischen min und max an.
Wie lässt sich das interpretieren bzw. muss ich mir Sorgen machen? Aktueller KM-Stand 135.000.Motor hat keinen sichtbaren Ölverlust-ist also von aussen komplet trocken.
Bearbeitet von Citro-Mike
Zwischen Mini und Maxi ist es ein halber Liter. Ein so geringer Verlust nach 2500 km ist völlig normal. Und wenn er dazu noch außen komplett trocken ist: Glückwunsch!
Nur ein halber Liter zwischen Minimum und Maximum? Das kommt mir wenig vor...
Das mit dem halben Liter zwischen min und max hatte ich auch schon gelesen, fand das allerdings etwas wenig, zumal auch oft von einem Liter die Rede war.
Der Peilstab ist dieser lange gewundene.
