Ich habe in meinen Xantia Bj. 99einen 4030 RDS + cdc-A05 eingebaut.
Nur wie + wo ich jetzt die LFB anschließen soll,ist mir ein Rätsel.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Am besten garnicht, die beste Lösung ist : Du verkaufst mir DEIN 4030 ! Nein, die LFB wird hinten am Radio angeschlossen, einer der drei Stecker im Radio ist für die LFB.
Mir ist schon klar das es der 10polige Stecker ist - das Problem ist,es
funktioniert nicht !?
Original war ein 3035 (Clarion PU-1561A) drinnen,anscheinend ist die
Pin-Belegung anders als beim 4030 (Blaupunkt PH1/D)
Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es sein denn, Du fährst einen X2, das 4030 RDS ist aus dem X1, und ob es zwischen den Modell (X1 vs X2) Unterschiede in der Belegung gibt kann ich nicht sagen...
Ups, nochma guggt, DU fährst einen X2...
Aus welchem Xantia ist mir nicht bekannt.ich hab`den Radio bei E-bay gekauft.
Beim 10poligen Stecker im Auto sind nur Pin 2,3,7 belegt-beim Zwischenstück
für den Wechsleranschluß aber 4-10. Rätsel über Rätsel :(
Gast Thorsten Czub
ein 4030 ist aus einem X1, ein 4035 aus einem X2.
Wahrscheinlich sind die Belegungen anders .
Danke für die Antworten.Ich bin jetzt etwas schlauer und werde versuchen
die Pinbelegung des PH1/D herauszufinden......
Nachdem du ein 3035 drin hattest, fährst du wohl einen X2. Das 4030 ist allerdings für den X1 (für den X2 heisst das entsprechende Gegenstück 4035). Und die Pin-Belegung des Steckers der Lenkradfernbedienung ist bei X1 und X2 tatsächlich unterschiedlich.
mfg Andi
