Ersatzschlüssel Dachträger c5
Moin Zusammen
habe mir letzte Woche einen C5 III Exclusiv aus dem Süddeutschen gekauft
Sehr erfreut war ich, dass ein Grundträger (für den Dachkoffer) dabei war.
Leider musste ich feststellen, dass der Schlüssel fehlt.
Citroen sagt, sie können mir nicht weiter helfen (können nur die komplette Verpackungseinheit dh alles incl Träger bestellen)
Weis jemand, was das für ein Hersteller ist, bei dem Citroen bezieht?
Ist der originale Träger.
Würde mir dann gerne den Schlüssel solo bestellen.
Danke
Soweit ich weiß, ist der Hersteller Thule, so zumindest bei den Grundträgern meines C5.
fl.
MMhh
Ok
Das dachte ich mir auch
nur die Schlüsselnummern lauten alle anders.
Egal
Werde mal nachfragen.
Danke schon mal
Wie viele Schlüssel sind denn original dabei?
Ich habe meinen noch gar nicht ausgepackt, wenn drei
Schlüssel dabei wären würde ich einen abgeben.
Ich gehe Mal von zwei aus, bezweifele aber, dass
Die von einem zum anderen Träger passen. Du könntest aber zur Sicherheit Mal gucken was auf deinem Träger draufsteht
Das einzige mit dem ich dienen kann ist "b23" auf dem Schloss.
Wenn ich einen Schlüssel hätte, könnte ich ja welche nachmachen lassen.
Gesendet von meinem ONEPLUS A6003 mit Tapatalk
Ich hätte jetzt vermutet, dass die alle gleich sind. Falsch gedacht.
Ich schau mal nach der Nummer.
Am 25.11.2019 um 18:33 schrieb fluxus:
fl.
Die konnten mir auch nicht weiterhelfen.
Es reißt einen ja nun nicht in den Abgrund, aber ist doch ärgerlich, nur wegen einem verlohren gegagenen Schlüssel einen neuen Träger kaufen zu müssen.
Habe ich gestern bestellt, und heute ist er schon da.
Aber vorher Stunden recherchiert, nach einem Ersatzschlüssel.
So, hab mal gekuckt, bei mir steht b03 drauf. Es sind leider nur zwei Schlüssel
dabei. Würde es dir helfen, wenn ich die einen zu schicke und du probierst, machst
einen nach und schickst ihn mir zurück? Ansonsten hab ich auch Bilder davon gemacht,
ist ein sehr schlichter Schlüssel. Vielleicht kann man da aus einem
Postkastenschlüssel was machen. Wenn du die Bilder möchtest schick mir einfach
deine Mailadresse.
LG Robi
