Hallo Zusammen,
benötige das maß der Schrauben für die befestigung der Druckplatte an das Schwungrad.
Benötige 6 Stück, hat jemand eine Adresse oder kann aushelfen. erstmals Danke.
Grüße aus dem Oberberg
Danke hat sich erledigt:
Schraube M7x16 + Federring. Kupplung Druckplatte (Lamellen Kupplung) auf die Schwungscheibe. Passend für Citroen 2CV6, ...
Bei den Schrauben vom Franzosen wäre ich vorsichtig.
Ich habe da mal eine für die Lanksäule bezogen, die war für den Zweck völlig ungeeignet, da die kein Gewinde mehr hatte bevor die Schelle zu gezogen war.
So was würde ich nicht an wichtigen Baugruppen verwenden.
Bearbeitet von DerProfi
vor 9 Minuten schrieb DerProfi:
Ich habe da mal eine für die Lanksäule bezogen, die war für den Zweck völlig ungeeignet, da die kein Gewinde meht hatte bevor die Schelle zu gezogen war.
Diese nun anbeotene Schraube wundert mich schon lange, die ist lebensgefährlich
https://www.franzose.de/de/Citroen-2CV/Alle/Lenksaeule-Lenkrad/ANR12328/
Genau die war es.
So was an einen unbedarften Hobbyschrauber zu verkaufen ist schon fast kriminell.
Am Rande bemerkt: Bei älteren 2CV6 Schwungscheiben sind M6x12 üblich.
