Xantia 2.0 HDI - 210.000 km - EZ: 12/1999 - Kaufberatung
Na das hört sich doch gut an. Ist es ein großer Akt, die Schlepphebel & Hydros zu tauschen? Zahnriemenwechsel habe ich beim 2,1 TD Evasion schon mal gemacht, wird beim HDI nicht viel anders sein, schätze ich mal, oder?
Ich hoffe, dass dies ausreichend ist, oder würdet Ihr zu allererst einfach mal nen neuen Zahnriemen draufmachen?
Um die Schlepphebel zu tauschen, muss ich doch nur den Ventildeckel abnehmen und dann liegen die gleich oben, oder? Ist es schwer diese rauszumachen? Vielleicht kurz erklären.
Gruß von einem Schrauber.
Matthias
Naja Deckel aufmachen und anschauen ist ja noch kein großer Aufwand und da die Kiste dich ja nicht morgen wieder zur Arbeit bringen muss kannst Du es zur Not ja auch als Forschungsobjekt betrachten.
vorhin habe ich mal den Deckel aufgemacht....
zwei Schlepphebel sind gebrochen...
Wie würdet ihr weiter verfahren?
Wurde doch alles schon geschrieben:
bzw auch mein Post direkt obendrüber dem verlinkten
Bearbeitet von schwinge
Und bei fb hat dir noch jemand das Stichwort Druckverlustprüfung genannt. Wenn du ganz sicher gehen willst. Schlepphebel raus, Kerzen raus, Druckluftadapter ran und sehen (hören) ob die Luft durch die Ventile pfeift. (besser, wenn vorhanden: ein paar Bar draufgeben und anschließend am Manometer schauen, wie schnell der Druck wieder fällt. Sollte auf allen Zylindern ähnlich sein.)
vor 49 Minuten schrieb NonesensE:
Zu dem Zeitpunkt sollte die Kurbelwelle für den ZR-Wechsel arretiert werden. Dafür muss wahrscheinlich der Anlasser raus, damit das Loch in der Schwungscheibe zu sehen ist.
Wenns natürlich überall rauspustet, kann sich das auch sparen.
 Gruß Jens
vor 10 Stunden schrieb NonesensE:
Reicht nicht erstmal eine Kompressionsprüfung? Es geht doch nicht darum, wohin es pfeift, sondern ob es pfeift.
Wie möchtest du denn ohne Zahnriemen eine Kompression prüfen?
Nockenwelle ausbauen, Kerzen oder Injektoren raus und dann geht's los... :D
vor 7 Minuten schrieb bx-basis:
Und wie saugt er dann das an was er komprimieren soll wenn alle Ventile zu sind? OK, wenn man nen zweiten Mann fürs Zündschloß hat und ganz schnell den Kompressionstester drauf steckt wenn der Kolben den UT überwunden hat......
Sei doch nicht so kleinlich. Dann braucht man halt ein Manometer das auch im Unterdruckbereich anzeigt, dann sieht man auch Undichtigkeiten bei Zylindern die im OT starten... :D
vor 2 Stunden schrieb Manson:
Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht.
Soviel zu "nach dem Starten einfach ausgegangen"... Oder ist der Vorbesitzer taub?
Da muss man aber nichts hören.
Ich hab bei meinem 2.0i 16V auch nichts gehört als der Zahnriemen riss, ganz leise und friedlich an der Ampel. Ist natürlich ein Benziner gewesen, keine Ahnung ob Diesel da mehr Lärm machen.
vor 1 Stunde schrieb oOOosashoOOo:
... keine Ahnung ob Diesel da mehr Lärm machen.
Solange sie laufen schon. Beim Ausgehen nicht. :)
vor 2 Stunden schrieb oOOosashoOOo:
Also der 5-Zylinder Audi von der Firma bei der ich gearbeitet hatte starb in Schweinfurt auf der Linksabbiegespur an der Ampel völlig Lautlos und man sitzt dann schon etwas irritiert in einem Selbstzünder der einfach ausgeht. :D Resultat: Nockenwelle verbogen und an einer Stelle gebrochen. War mein erster Berührungspunkt mit einem Zahnriemenmotor ....und seitdem mag ich die Zahnriemen nicht besonders ;)
Bearbeitet von Manson
Hallo Leute,
mal was neues..
Habe die gebrochenen Kipphebel ersetzt (kosteten 3 Stück 30,- EURO), nen Zahnriemensatz aufgelegt...
Was ich komisch fand, dass das Schwungrad zwei Absteckpunkte hat...muss ich die erste Bohrung im Uhrzeigersinn oder die 2. nehmen?
Die Nockenwelle steht auf OT bei ca. 7 Uhr hatte die Anleitung von Citroen.
Aber beim Schwungrad bin ich mir echt unsicher...
KW arretieren, NW ebenfalls, Riemen nach Vorschrift drauf und zwei KW-Drehungen mit der Hand durchdrehen. Wenn’s geht, passt es.
 Gruß Jens
sodala gute Nachrichten
der Motor läuft :D
Habe die defekten Schlepphebel ausgetauscht, den Zahnriemen, Spannrollen und die Wasserpumpe erneuert.
Ich habe bei der Demontage auch gleich die Ursache gefunden, die Kurbelwellenriemenscheibe bzw. deren Kautschuk hatte sich aufgelöst...
Nachdem ich die Kurbelwelle und Nockenwelle korrekt abgesteckt hatte, lief der HDI
Das Kühlwasser war mehr Rostwasser aber nach 3 maligem Spülen war das Ergebnis zufriedenstellend. Bin am Überlegen das Thermostat gleich mitzerneuern.
Vielleicht schlachtet ja jemand ein HDI, ich stelle eine Teilesuche rein.
https://ibb.co/L60zxdc
https://ibb.co/P534Nsp
Bearbeitet von C5_hdi
Also bitte, ein Thermostat für die paar Kröten, da würde nicht mal ich auf die Idee kommen ein gebrauchtes zu nehmen ;)
Ja klar beim Thermostat kommt ein Neuteil rein, es geht um andere Teile für den HDI (Kurbelwellenriemenscheibe sowie Zahnriemenverkleidungen)
Die Riemenscheibe würde ich auch Neu machen - kostet irgendwas um die 40,- ...beim Riemen V6, wird beim HDI wohl ähnlich sein
Da kannst Du beim HDi eine 1 vor den Preis machen...
Da ja aktuell noch die Zahnriemenverkleidungen fehlen, bitte sagt mir noch ein Wort zur Zahnriemenspannung ist diese soweit okay...siehe Videos.
Ich würde hier mal lesen und dann den angegebenen Links folgen. Die App ist zwar nicht optimal, da es für die Messung leise sein muss, ist aber besser als gar nix. Die Doku zum Auflegen und Spannen findest du hier.
 Gruß Jens
