XM, Y3, V6 Fehlermeldung Bremsentest
Hallo allerseits,
seit heute Mittag hab ich die Fehlermeldung "Bremse testen, zum Testen, bremse treten" und diese Meldung geht trotz Tritt auf das Bremspedal nicht aus. Wo muss ich suchen?
Danke schonmal und
Gruß, Bernd
War da nich was mit Masse oder Kontakte im Rücklicht hinten?
Kommt dann nicht eher "Bremslicht defekt" ?
Hm... ich hab unseren Y3 schon vor Ewigkeiten zum Schrotti gefahren.
Du meinst, diese Nachricht kommt, bis er Bremsdruck gemeldet kriegt? Ich dachte, das wär nur für den tollen Birnchentest gewesen. Aber wie gesagt, siehe oben.
Nee, mit dem Bremsdruck, Hydraulikdruck, hat es wohl nichts zu tun. Ist halt nur der Test, ob die Bremslichter auch funktionieren. Die hab ich geprüft und die tun es bei Tritt aufs Pedal.
ACCM Jan Goebelsmann
... aber der Übergangswiderstand dieser Minizungen in der Steckverbindung erhöht sich gemächlich, und irgendwann glaubt die Elektronik das Märchen, die Birne sei kaputt. Und sie so geduldig ist wie Papier; daher kann sie das sehr lange erzählen bzw. sehr oft, wenn z.B. die Luftfeuchtigkeit gerade richtig ist usw.
So weit ich weiß, wird hier nichts anderes geprüft [als die Birne bzw. Kabelverbindung]; bei der Sparversion mit Bildchen angezeigt, bei den gehobeneren mit Text.
Jan
Dann werde ich mich mal um die Stecker an den Rücklichtern kümmern.
Danke und Gruß, Bernd
Könnte ja auch am Bremslichtschalter liegen; leuchten die Bremsleuchten?
vor 39 Minuten schrieb Dr.Jones:
vor 11 Stunden schrieb berndjetztmitxm:
So, her nun mal der Grund dieser Fehlermeldung. Der Bremslichtschalter wurde wohl vom Vorbsitzer auf die hier des Öfteren schon besprochene Relaisschaltung umgebaut. Verbunden wurden die Kabel zum Relais mittels "Stromdieben". Diese Teile hatten nur ab und zu Kontakt, also meistens beim Testen ob das Bremslicht leuchtet, hatten sie Kontakt, im Betrieb dann halt oft nicht, was dann zu besagter Fehlermeldung im Klarsichtdisplay führte. Alle Kabel sind jetzt mit Quetschverbindern zum Schrumpfen verbunden und Alles funktioniert wieder.
Nochmals Danke an Alle hier und Grüße, Bernd
  • Like 3
