ich habe ein etwas seltsames Problem in meinem neuen C4 Cactus mit manueller Abblendfunktion.
Wenn ich den Spiegel abblende, sehe ich das Bild im Spiegel verdunkelt, so wie es sein soll - allerdings verrutscht. Die Hälfte der Heckscheiben-Ansicht fehlt sozusagen.
Wenn ich ihn dann korrekt einstelle und wieder auf helle Sicht zurückklappe, fehlt wieder die Hälfte der Heckscheibe. Dafür kann ich die obere Hälfte der Rückbank schön sehen ;-)
Der Spiegel ist fest - da verrutscht nix beim Anfassen.
Hat jemand sowas auch schon mal gehabt?
Bei meinem Händler kam ich leider an niemanden aus der Wekrstatt heran. Alle sehr beschäftigt. Und die Servicemitarbeiter hatten keinen Schimmer, wovon ich rede.....
Werner
Ist beim Cactus normal. Da paßt der Spiegel nicht ganz zur Geometrie des Cactus.
Bei mir hat folgender Trick geholfen: ich hab den Spiegel abgeblendet, dann den Spiegel so weit verstellt, daß wieder freie Sicht ist. Wenn ich jetzt abblende paßt der Abblendbereich.
Bearbeitet von EntenDaniel
Ja, iss so - so sind sie , die Franzosen...! [let it or leave it]
Hallo, ja, man kommt bei Citroen manchmal nicht aus dem Staunen heraus....so ein ausgeklügeltes Fahrwerk beim neuen Cactus - und am Spiegel scheitert man.....
Habt vielen Dank für die Informationen!
VG
Werner
Ja, ist schon eigenartig, dass der Standardspiegel nur beim Cactus nicht funktioniert.
Ronald
Das Problem taucht eigentlich bei jedem Auto (mit manuellem Abblendspiegel) auf, dass ich kenne - mal mehr & mal weniger. Das hat auch nichts mit der Geometrie des Autos zu tun, sondern nur mit dem Zusammenspiel der Spiegelscheibe (die mit mehreren gegeneinander geneigten Reflexionsebenen ausgerüstet ist) und der Kipp-Mechanik (die den Spiegel eigentlich genau in dem Neigungswinkel der Reflexionsebenen neigen soll, das aber nicht tut).
Es hilft manchmal, die Betätigung umzukehren, denn das Abblenden funktioniert in beide Richtungen - probiert mal, den Spiegel in der eigentlich abgeblendeten Stellung richtig einzustellen, und betätigt dann den Abblendhebel - besser?
Stephan
vor 20 Minuten schrieb bass1959:
Das hatte ich in einem der zitierten Beiträge auch vorgeschlagen, die Wirkung wurde aber verneint. Außer der Entendaniel scheint nun damit Erfolg zu haben: :)
vor 17 Stunden schrieb EntenDaniel:
https://www.leifiphysik.de/optik/lichtbrechung/ausblick/abblendspiegel
Ronald
