Pumpe gewechselt bzw getestet die isses nicht
Lenkstockschalter getauscht - auch nicht
BSI überprüfen lassen ists auch nicht
Was mich stutzig gemacht hat
Wischer geht nur bei laufendem Motor und auch einige Zündungskontrolleuchten gehen nicht, die leuchten kurz nach dem Start alle auf und verlöschen dann brav wieder....
Fremdradio sicherheitshalber abgesteckt.
Gibt's Ideen ? Erfahrungen ?
Danke Rü
Prüf mal das Erregerkabel der Lichtmaschine. Wenn das abgammelt gibt es listige Phänomene.
Beide kleinen Kabel sind brav im Stecker frisch gereinigt - keine Veränderung des Problems...
Und was ist mit der Sicherung?
roman
grummmmpfel
Danke roman
Wußte nicht wenn ich die Sicherung B Scheibenwischer in Ordnung ist und
F 27 (  Scheibenwischer / Scheinwerferwaschanlage )  - defekt -     wechsle, das dann meine Fensterheber, Scheibenwischer..... bei eingeschalteter Zündung wieder gehen -  nicht nur bei laufendem Motor......alle Zündungskontrollen wieder gehen und die Waschpumpe summt.
Hab ich schon erwähnt da ich die'Datenbussysteme..................... - ok lassen wir das ......
Vorallem ich habe gar keine Scheinwerferwaschanlage !!!!
