C6 Audiosystem und Display tot
seit gestern Abend sind bei meinem C6 Bj 2006 das Audiosystem JBL und das Display ausgefallen. Die Sicherung (F12) ist ganz, ich habe sie dennoch mal getaucht, was das Problem leider nicht behoben hat.
Habt Ihr Ideen, wie ich das Ganze wiederbeleben kann?
Peter
Ausfall des Audiosystems hatte ich auch schon zwei-, dreimal bei meinem C6, allerdings bei intaktem Display.
In allen Fällen ging es beim Motorstart am nächsten Morgen wieder. Offenbar war die Anwendung nicht korrekt initialisiert worden.
Grüsse
Henning
baustromverteiler
Ist in dem System ev. eine Festplatte verbaut die den Geist aufgegeben hat? Die RT3/4 sind da ja nach ein paar Jahren mitunter anfällig.
Es ist ein RT3. Ich habe den Eindruck, als ob das ganze System keinen Strom mehr bekäme, denn auch die Tasten sind nicht mehr beleuchtet. Die Tasten der Klimaanlage hingegen sind nach wie vor beleuchtet. Hat das RT3 vielleicht noch eine eigene Sicherung, wie früher die Autoradios? Und wenn ja, wie komme ich an die?
Peter
Hatte ich bei meinem 2,2 erC6 auch ein paarmal. Ich glaube durch längeres Drücken der Dark Taste an der Bedienkonsole konnte man einen Neustart auslösen
Viel Glück
Gruss Jan
Das Drücken der Dark - Taste hat leider auch nichts geholfen :-(
Auf der Geräterückseite ist dieser 4x4 cm gr Stecken, der auch das Glasfaserkabel aufnommt.  Entfernt man diesen Stecker, dann ist darunter eine 15A Sicherung
Mal dumm gefragt, wie kriege ich denn das Gerät raus ohne etwas zu zerkratzen?
Die Sicherung am Radio wars tatsächlich. Ausbau geht mit 10er torx ganz einfach. Die Sicherung sitzt hinter dem dicken schwarzen Kombistecker.
Nochmal danke an alle.
Peter
