2.0 HDI (RHZ) - Zahnriemenriss... ist der Motor zu retten?
Hallo Leute,
habe mir ja einen gebrauchten 2.0 HDI Xantia zugelegt - mit wie sich jetzt herausgestellt hat "Zahnriemenriss" - wie im BX/Xantia Rubrik zu lesen. War ja ein "Schnäppchen" für 200,- EUR.
Frage.
Angeblich soll es ausreichend sein, die Schlepphebel, Hydrostößel sowie einen neuen Zahnriemen zu verbauen?
Ist dies richtig?
Ich möchte halt nicht, die Teile verbauen & dann feststellen - der Weg war umsonst aber nicht kostenlos - bitte um strukturierte Vorgehensweise in dem Fall :-)
Ich schreib noch in diese Rubrik, da dies vermutlich noch mehr Personen lesen, die mir evtl. weiterhelfen könnten.
Gruß & Danke
Matthias
Nimm den Kopf runter. Ich kann mir nicht vorstellen das das ein Freiläufer ist und wenn nicht, dann sind da auch Ventile krumm. Eventuell die Kolben beschädigt aber das sieht man dann auch. Vorteil wenn der Kopf ab ist lässt sich auch der Rest einfacher austauschen auf der Werkbank. Ich bin aber kein Dieselspezialist und vom HDI hab ich absolut keine Ahnung, das war nur ein Vorschlag wie und was ich machen würde. ;)
Am günstigsten wäre vermutlich ein zweites runtergerittenes Schnäppchen zu suchen wo der Motor noch Top ist und den dann zu verpflanzen ;)
Bearbeitet von Manson
Angesichts des Aufwandes für die Kopfdemontage würde ich es erst mit 8 gebrauchten Schlepphebeln probieren. Natürlich ist es kein Freiläufer aber bei senkrecht stehenden Ventilen ist es durchaus möglich dass außer den Hebeln nichts kaputt geht, vor allem wenn es beim Starten passiert.
Bearbeitet von bx-basis
Enten Frisch in Langgöns hätte 2 HDI Xantia zum schlachten!
Ist dies richtig?
Wie ich schon geschrieben habe: Deckel auf und gucken. Ventile auf Dichtheit prüfen. Wenn dicht, dann obendrin alles wieder in Ordnung bringen und weiter gehts. Nicht ganz ohne Restrisiko, aber wenns so billich wie möglich sein soll, wird es wohl nicht anders laufen.
Wenn Ventile krumm: Kopf runter und gebrauchte Ventile rein. Oder besser einen kpl. gebrauchten guten Kopf draufstecken. Bei Kopf ab kann man dann wenigstens prüfen, ob der Unterbau einen wegbekommen hat.
Bearbeitet von schwinge
Ich würde zuerst den Ventildeckel abnehem und schauen ob der Kopf keine Brüche hat. Wenn das OK ist Ventile drücken um zu sehen ob sie sich bewegen oder Gestaucht sind. Dann die Dichtprûfung und dann die defekten Teile tauschen. Wenn die Ventile einen weg haben würde ich den Motor beerdigen und gar nicht anfangen den Kopf runterzunehemen. Solche Autos sind kein Geld werd und entsprechend billig bekommt man Auch gute Motoren da bleibt nur die Frage ob der Rest von dem Auto den Aufwand rechtfertigt den Motor zu tauschen.
vor 21 Stunden schrieb CX Fahrer:
Sodala, Ventildeckel ist unten. Konnte keine Risse erkennen, 2 Schlepphebel der 1. und 3. von rechts sind gebrochen.
Aber wie kann ich die Vemtile drücken...das geht ja vermutlich nicht so leicht (da Federspannung). Wie gehts am Einfachsten?
Mit einem Hebel. Am einfachsten hinten ein Winkeleisen montieren und dann mit einem Hebel auf die Ventilfedern drücken. Dazu brauchst du eine Art Tasse mit dem richtigen Durchmesser und einer Öffnung damit du auf die Ventile mit dem Finger drücken kannst. Oder auf das Ventil drücken aber etwas dazwischenlegen damit du die Fläche nicht vernudelst. GANZ wichtig auf die Kolbenstellung Achten: es darf kein Kolben in OT sein.
Da würde ich gar keine Zeit mit Prüfungen verschwenden. Neue Kipphebel inkl. Welle verbauen, neuen Zahnriemen (Spannrolle) und Abfahrt. Ist ein sehr gängiger Schaden bei den Diesels aus dem PSA Regal. Wie geschrieben sind die Ventile senkrecht und die Kipphebel ausreichend schwachbrüstig...
