es geht um einen Pluriel, Bj. 2003, 73 PS, 90000 KM
seit einer Woche hat der Wagen folgende Probleme:
im Kaltzustand beim Starten unrunder Lauf, Leerlaufumdrehung 860 U/min, Gasannahme funktioniert auch.
Während der Warmlaufphase läuft der Motor runder aber......geht während der Fahrt aus!!! Motordiagnoseleuchte an. Rechts ran und Zündung
aus. Neuer Start funktioniert auch.
OBD 2 Scannner angeschlossen und Fehlercode P1280 bekommen: Einspritzdruck außerhalb des zulässigen Bereichs niedrig.
keine weiteren Infos.
Was kann das wohl sein?
Vielen Dank
Hallo, P1280 gibt ein Problem mit der Kontrolle der Drosselklappenposition an. Der Einspritzdruck wird beim 1.4 Benziner nicht überwacht! Möglich wäre das die elektrische Drosselklappe klemmt/unkorrekt arbeitet/falsches Rückmeldesignal ans Steuergerät überträgt. Die DK. kann man dann nur komplett erneuern.
vor 2 Minuten schrieb p1000:
Hallo p1000,
vielen Dank für die Nachricht, heißt für mich ein Besuch in der Werkstatt?!
beste Grüße
P1280 ist ein herstellerspezifischer Code. Wenn man mit einem billgen Chinading ausliest, kommt man da nicht viel weiter.
vor 16 Minuten schrieb schwinge:
Statt dem billigen Chinading habe ich mir ein Lexia PP 2000  gekauft.
vor 42 Minuten schrieb Gernot:
https://obdii.pro/de/code/P1280
Vielleicht doch einmal den Kraftstoffdruck messen lassen. Die Benzinpumpe ist vielleicht nicht mehr ganz frisch.
Ah Okay, danke für den Tipp. Habe gerade gesehen, dass das Grün/Gelbe Kabel ab ist. Kann es daran gelegen haben?
Bearbeitet von CarstenS
Rechtschreibung
Die meisten Kabel in einem Auto sind nur Show... Wo ist das Kabel ab? An der Benzinpumpe?
Am 1.12.2019 um 18:20 schrieb Gernot:
Leider weiß ich nicht wie man hier Bilder einfügt. Das Kabel ist, hinten Rechts am Motorblock ab, Massekabel?
vor 20 Stunden schrieb schwinge:
Problem gelöst.... Drosselklappe hatte starke Ablagerungen. Mit Bremsenreiniger gereinigt, vorher ausgebaut, läuft wieder viel besser!
Danke für die Tipps
