LDS entlüften und füllmenge korrigieren
Da ich jetzt endlich mal wieder Zeit gefunden habe mit dem C5 weiter zu machen (C5 III Tourer) habe ich heute mal das Ventil für die Höhenverstellung im hinteren Bereich zerlegt und gereinigt. Jetzt stellt sich mir die Frage in wie weit ich das System entlüften muss. ich lese nur immer von 0,5 bar überdruck aber wie gehe ich da genau vor? und wie hoch muss am Ende bei drucklosem Zustand der Füllstand im Behälter sein ?
Es ist bei der Reparatur ca 1 liter ausgelaufen, den ich jetzt sonst einfach nachschütten würde.
PS: Die Suchfunktion habe ich versucht zu nutzen, allerdings wurde mir bei jedem Suchbegriff 0 treffer angezeigt.
LG
Lukas
Den korrekten LDS Füllstand kannst Du nur ermitteln indem du das System per Diagnosestation drucklos machst. Ein einfaches absenken reicht dazu nicht.
Als ich meine Kullern getauscht habe, habe ich keine 0,5Bar Druck auf den Ausgleichsbehälter gegeben.
Die 0,5 Bar braucht man meines Erachtens nur wenn die Pumpe trocken ist. Ich habe mal in den Vorratsbehälter rein geleuchtet. Unter dem Sieb ist ein weißer Kragen. Der ist bei meinem Dicken in Parkstellung, also Motor aus gerade bedeckt. Wenn die Pumpe in Höchststellung keine Luft zieht (Geräusche macht) erstmal alles gut. Der Ölstand kann dann baldmöglichst mit der Diagbox richtig gestellt werden.
 Gruß Jens
