Ich habe folgendes Problem mit meinem BX 14 (KDY, gereg. Kat):
unrunder Leerlauf,
Motor klingelt vehement,
hat keine Leistung,
hartes Ansauggeräusch.
Ich habe folgendes durchgeführt:
-Fehlerspeicherdiagnose ( keine Fehler)
-Unterdruckschläuche auf Undichtigkeit überprüft
-Ansaugkrümmer, etc. auf Falschluft überprüft
-Stecker mit Kontaktspray versehen
-Kerzen überprüft (alle gleichmässig hell und sauber)
-Sieb der Kraftstoffpumpe im Tank überprüft und soweit nötig gesäubert
-neuen Kraftstofffilter
-neuer Luftfilter
-Zündanlage(Verteilerkappe und Finger optisch i.O.)
Was kann man da noch machen?
Der Defekt kam, nachdem ich den Spritfilter gewechselt hatte.
Motorklingeln kann doch eigentlich in diesem Falle nur was mit zu geringer Spritmenge und/oder zu früher Zündung zu tun haben. Ich habe mir überlegt die Fördermenge der Benzinpumpe zu überprüfen, weiß jemand Mengenangaben?
Eine andere Möglichkeit wäre vielleicht ein Defekt des Überdruckventils der Einspritzeinheit, so dass der Sprit wieder in den Rücklauf gepumpt wird?
Über Tips aller Art würde ich mich sehr freuen!
ACCM Oliver Reik
Hallo Andreas!
Das klingt verdächtig nach einem Zündungsproblem.
Du solltest 1.) die Unterdruckdose am Zündverteiler prüfen und ggf. 2.) das die Unterdruckdose
steuernde Ventil auf der rechten Seite im Motorraum testen.
Die Schläuche auf dem gesamten Weg zur Unterdruckdose müssen natürlich auch dicht sein.
Grüße,
Oliver
********das die Unterdruckdose steuernde Ventil auf der rechten Seite im Motorraum****
Ist das dieses halbtransparente Plastikteil mit einem (offen erscheinenden) Anschluß nach oben? Wie testet man sowas?
Die Schläuche sind m.E. o.k., aber natürlich alt.
Kann man den Motor an der Schwungscheibe abblitzen (ich meine : sind Markierungen und wenn ja welche, auf der Schwungscheibe?)
Vielen Dank erstmal
ACCM Visamarkus
Ist der Spritfilter richtig rum drin?
Alles ausprobiert,
mache heute den Kopf runter,
danke Andreas
