Kraftstoffleitung wechseln, Benzingeruch
Bei meinem C5 V6 3.0 RC stinkt es leider nach Benzin im Innenraum, selbst wenn ich auf Umluft schalte. Die Benzinpumpe scheint dicht zu sein. Als erste Massnahme würde ich gerne mal die Kraftstoffleitungen zu den Einspritzern wechseln, da sich dort am Anschluss zur hinteren Einspritzbank ein Benzingeruch bemerkbar macht. Tippe mal auf eine undichte Gummidichtung im Anschluss. Dazu zwei Fragen: wie bekomme ich die Leitung Drucklos? Und was ist das für ein silbernes Teil bei der Spritzwand das da von einer Zuleitung auf zwei Leitungen verteilt? Dort ist auch ein Entlüfter drauf, wozu ist der? Danke schon mal.
15 minutes ago, Miles said:
Entlüfter
Schraderventil, zum Kraftstoffdruck messen. Wenn es aussieht wie ein Autoventil. (Ich hoffe, du bist nicht bei der Klimaanlage!) Darüber kannst du auch den Druck ablassen. Aber vorsicht, das spritzt gut. Also nix in die Augen bekommen, und Zigarette vorher aufrauchen.
An der Rail gibts wahrscheinlich (neben den Einspritzdüsen natürlich) zwei rundliche silberne Bauteile: Benzindruckregler + Pulsationsdämpfer.
Alles so ins Blaue, ich kenn nur den Vorgänger von deinem Motor, aber alles werden die nicht neu erfunden haben.
Bearbeitet von schwinge
Also die Kraftstoffleitung ist dicht, ich tippe nun auf die Einspritzdüsen. Werde die ersetzen und dann mal sehen. Eigenartigerweise ist der Benzingeruch am Schlimmsten wenn die Umluft an ist. Die Lüftung ist beim C5 wohl immer ein Problem, hatte das bei anderen Marken noch nie, die waren alle dicht, selbst wenn im Motorraum oder dem Auspuff was undicht war.
  • 4 Wochen später...
Folgendes wurde nun gemacht, leider ohne grossen Erfolg: Einspritzdüsen neu, Benzinleitung dicht, Kraftstoffpumpe neue Dichtung. Woher kann der Benzingeruch noch kommen? Tankstutzen? Wie komme ich an den ran? Oder Krümmer undicht?
riecht es denn nach abgasen oder nach sprit? kurbelgehäuse entlüftung ist oft defekt beim v6.
Die Kurbelgehäuseentlüftung habe ich neu gemacht, die sollte dicht sein. Es sei denn, sie ist schon wieder gebrochen. Ich werde den Wagen wohl zu meinem Mechaniker bringen, der soll den Auspuff mal checken. Es riecht nach Benzin und manchmal nach Abgasen/Benzin :0
Leider finde ich die Ursache nicht. Erst wenn der Motor warm ist, kommt der Benzingeruch und schlimmer wird der Benzingeruch, wenn die Umluft an ist. Benzinpumpe ist dicht. Sehr eigenartig, das deutet wohl darauf hin, dass der Geruch nicht vom Motorenraum kommt, sondern irgendwo anders eindringt. Nur woher?
