RT3 verhält sich eigenartig
Hallo an alle,
Fahrzeug: Citroen C5 2.2 II HDI
            Ez:  11/2004
 Leistung:  133Ps
ich weiß, es ist ziemlich cringe ständig neue Themen über das RT3-Radio zu eröffnen, da ich vor kurzem eines erstellt habe, aber diesen Fall möchte ich separat diskutieren.
Mein RT3 hat die Version 6.50 und ich möchte es (vorher wird die Linse des LWs gereinigt) auf die 6.63 updaten.
Aber mit folgenden Verhalten macht mich mein RT3 schon skeptisch, dass diese Fehler trotz Update bestehen bleiben.
1.) Ständig erscheint die Meldung "Softwareversion inkompatibel, bitte Konfiguration-CD einlegen".....
     Ist die Meldung bekannt, woher wird die verursacht, weiß da einer etwas darüber?
2.) Wenn das Fahrzeug bewegt wird, dass kann das Menü nicht aufgerufen werden! Beim Drücken der Menü Taste tut sich einfach nichts. Erst wenn man mit dem Fahrzeug steht und sich nicht bewegt, erscheint das Menü-Fester beim erneuten Drücken der Menü Test, was außerordentlich lästig ist!
Wenn das Menü Fenster mal da ist verschwindet dieses sofort wenn man losfährt und ist während der Fahrt nicht aufrufbar solange man nicht stehen bleibt.....
Ist das etwas was bei den ersten SW Versionen vom RT3 vorprogrammiert war und mit dem Update auf 6.63 behoben wird oder hat der Vorbesitzer da etwas mit Lexia ausprobiert? Kann man das mit Lexika oder ähnlichem Diagnosegerät einstellen?
Ich wäre für Antworten sehr dankbar.
Bearbeitet von Phedra2005
Ich denke, dass deine Software schon fehlerhaft ist. Mach den Upgrade, aber achte darauf, dass das Gerät nicht ausschaltet, sonst ist ziemlich sicher alles "zerschossen". Ich habe damals den Upgrade von 6.50 auf 6.63 mit etwas Zeitaufwand und laufendem Motor problemlos machen können.
Das RT3-Radio ist ein gebrauchtes , sprich nicht das original vom C5er, habe ich erst jetzt in den Reparatur-Rechnungen von 2016 gesehen und am Peugeot-Logo am Bedienfeld.
Muss da was nach dem Umbau mit Lexika etwas Konfiguriert werden (außer der Anmeldung der Fahrgestellnummer)?
Auch hier: Deine Festplatte geht übern Jordan, was mich auch nicht sehr verwundert wenn sie vor 3 Jahren reingekommen ist und schon gebraucht war. Wenn es zu Bewegungsbedingten Aussetzern kommt, dann weil die Leseköpfe die Dateien nicht finden. Nur extrem schmerzfreie kommen überhaupt auf die Idee bei dieser Konstellation ein Upgrade zu versuchen. Bau die Platte aus und sichere das System so lange es noch geht! Dann besorgst du eine neue, kopierst das drauf und wenn es mit der neuen läuft dann kannst du auch upgraden - Viel Glück!
RT3 hat keine Festplatte ...
...und, äh, wo bitteschön machst du da dann ein Upgrade?
In den Flash-Speicher. Die Karten laufen auf CDs.
Na gut aber auch Flashspeicher geht irgendwann kaputt, in der Regel zwar nicht so schnell und nicht so häufig wie mechanische Festplatten und wir reden ja hier doch von etlichen Jahren.
...erklärt dann aber nicht die Aussetzer während der Fahrt.
Bearbeitet von Manson
Ich weiß nicht, wie die Versionen des RT3 das normalerweise behandeln, aber das Menü ist (bei meinem z.B.) im RT4 während der Fahrt auch nicht aufrufbar. Das war mal anders, ist aber seit einem der letzten Updates blockiert - also nur im Stand zu bedienen (Meldung sinngemäß: ... diese Funktion steht momentan nicht zur Verfügung). Wenn ich losfahre, verschwindet das Menü und lässt mich keine Navigation mehr eingeben.
Das gilt übrigens für das Fahrzeugmenü genauso (linke Bedienwalze am Lenkrad). Das ist ebenfalls nur im Stand erreichbar.
Bearbeitet von Dieseltourer
Na dann ist das eine gewollte Funktion die der Verkehrssicherheit dienen soll.
vor 11 Stunden schrieb Manson:
Wundert mich nur, denn mein Phedra bj. 2005 hat auch ein RT3 und bei dem lässt sich das Menü-Fenster auch während der Fahrt aufrufen und jegliches wie (Routenführung.... etc.) lässt sich auch während der Fahrt konfigurieren...
Kann das mal jemand an seinem RT3 ausprobieren und mir hier berichten, wär total lieb.
lg
Wie gesagt, das ist irgendwo einstellbar. Vielleicht kann ich morgen mal schauen, wo.
Das RT4 kann man mit  Mira sript  einstellen (Dowload --> CD brennen --> einlegen und einstellen), weiß jemand ob es das für RT3 auch gibt??
Bin grad mal umn Block gefahren (Schietwetter!!), und konnte bei meinem RT3 (nicht RT3 ev!!) Vers 6.63  bei 30 kmh das Menü aufrufen.
vor 1 Stunde schrieb NonesensE:
Bitte, ich würde mich sehr freuen wenn du mir darüber Auskunft geben würdest! Ich kann diese Einstellung nämlich nicht finden,... Es ist echt nervig jedesmal stehen bleiben zu müssen um das Menü bedienen zu können <_<
vor 10 Stunden schrieb Phedra2005:
Ich hab gerade mal das Menü durchwühlt und nichts gefunden, vielleicht war die Einstellung doch per Lexia zu ändern. Auf jeden Fall geht es irgendwie, da bin ich sicher.
So, mal nachgeschaut: Beim RT4 lässt sich die Menüabschaltung per Lexia/DiagBox einstellen.
Konfiguration Telematik-Einheit --> Kundenoptionen --> Verriegelungsgeschwindigkeit der Taste MENU --> 00 bis 255 km/h
00 km/h entspricht dem unverriegelten Zustand, das Menü lässt sich so immer bedienen.
Eine Option zur Herstellercodierung habe ich noch nicht gefunden, beim RT4 muss es aber gehen, da es per MiraScript funktioniert. Das was MiraScript an Zugriff erlaubt, lässt sich auch mit DiagBox einstellen.
Für RT3 und RT4 gibt es eine Herstellercodierung Citroen/Peugeot für die interne Freisprecheinrichtung des Naviradios - ob das sich auf den Startbildschirm auswirkt, müsste man halt ausprobieren.
habe es mit Lexia geändert.
Nur finde ich die alte Synthetikstimme besser als die neue, die mit dem Update gekommen ist. Bevor ich das Update durchführe, möchte ich mit dem RT3_voices Programm die Stimmen ersetzen. Dafür brauche ich die alte SW-Version für mein RT3 was ich im netz nicht finde.
hat es zufällig jemand hier zur verfügung?
