CX 2400 i.e. automatique: Wie hoch liegt der Verbrauch? Optimierungen? Einstellungen?
vor 4 Stunden schrieb bx-basis:
vor 4 Stunden schrieb Pit-PB:
Off-Topic: Ginge auch E10? Vielleicht im Drittelmix? Hat das mal jemand versucht? Oder fängt er dann an zu klopfen?
Der braucht 98 Oktan
Wieso braucht den der 2400 was anderes als der spätere 25?
Ich fahre immer nur E10 und hatte noch nie Probleme oder Geräusche.
Das einzige Problem was ich mit E10 mal hatte war beim BX14, als nach 6 Monate Standzeit die Spritpumpe nicht mehr sofort wollte.
vor 4 Stunden schrieb JK_aus_DU:
E10 hat eher eine höhere Oktanzahl als E5. Aber sicher weniger als Super mit 98 Oktan.
Du meinst wohl "als Super Plus" ;)
René
vor 13 Minuten schrieb René Mansveld:
Die 2.5er gab es als Kat-Motoren für Normalbenzin. Damals gab es noch ein 98-bleifrei.
Danke!
Dann braucht meine 2400 GTi von 1978 Super Plus wenn sie fertig ist, und meine beiden Turbo 1 wohl auch, oder?
René
Ich hab meinen 2,4 Pallas IE in den 90ern über 200000km mit Normalbenzin Bleifrei gefahren - 0 Problemo, die Zündung muss halt zur gewählten Spritsorte eingestellt werden. ....und das war meine Vollgasperiode, der wurde nicht geschont!
Bearbeitet von Manson
vor 46 Minuten schrieb René Mansveld:
Super 95 reicht. Plus mit 98 gab es damals noch nicht.
vor 3 Minuten schrieb AndreasRS:
Super hatte damals aber noch Blei und 98 Oktan!
vor 55 Minuten schrieb René Mansveld:
Danke!
René
Korrekt. Die Motoren sind für 98 Oktan ausgelegt. Den G-Kat-CXen hingegen reichen 91 - mehr gab es damals nicht ohne Blei.
Wenn ich meine beiden wieder auf die Straße bringe dann fahr ich die mit E85, d.h. ich muss die Zündung neu einstellen.
Erzähl mal, was genau dann an der Zündung einzustellen wäre, bitte.
Sehr spannend!
Pit
Anhängig von der Oktanzahl stellt man den Zündzeitpunkt früher oder später ein. Bei den etwas jüngeren Citroën-Modellen gibt es seitens Citroën die Freigabe für 95 Oktan wenn die Zündung 2° später eingestellt wird. Theoretisch büßt man damit Leistung ein, praktisch spürt man da eher nichts von. Unser BX 16 ist so eingestellt und läuft problemlos mit Super statt Super Plus. Ob das für den CX  auch so problemlos geht kann ich nicht sagen, im Zweifel Zündung nach Herstellervorgabe einstellen und Kraftstoff gemäß Vorgabe tanken...
Der selige Opel Kadett E hatte noch einen Schalter im Motorraum, mit dem sich entsprechend Normal- oder Superbenzin einstellen ließ.
verbrauchssenkend wirken leichtlaufreifen - schmalstmögliche dimension, wie manson schon erwähnte, auf 3 bar aufgeblasen und deflektoren vor der reifen.
da hast schon mal fast 1,5 liter weniger.
Bearbeitet von frommbold
Leichtlaufreifen - mmmmh ... was gäbe es da denn so?
Auf meinem Pallas sind jetzt Semperit 190/75. Könnte mir schon denken, daß die anders als die originalen Michelin schnurren, mit denen ich seinerzeit gut und gerne auf dem Studenten-CX bis zu 45.000 km abgerissen habe.
Gibt es die originalen Michelin eigentlich noch? Gibt es da günstigere Alternativen? Tja und was ist denn wirklich mit den Leichtlaufrollen? Wenn ich mir so manche Elektroflitzer anschaue, dann bin ich schon erstaunt, wie zart soetwas auf der Straße steht. Muß ja wohl was dran sein.
Pit
In 185HR14 dürfte die Auswahl relativ eingeschränkt sein, so auf Anhieb finde ich Michelin MXV, Vredestein Sprint Classic und Dunlop SP Sport. Zum Sparwunder macht man den CX mit anderen Reifen aber auch nicht...
Am 13.12.2019 um 15:16 schrieb frommbold:
Hauptsache du glaubst daran. Leichtlaufreifen bringen sicher ein paar tropfen ersparnis aber wer da an 1,5l glaubt sollte wohl doch wieder zurück in die Kirche gehen, das passt ja gerade Auch zur Weinachtszeit.
  • Haha 2
vor 20 Stunden schrieb CX Fahrer:
lesen hilft, ich schrieb nicht von einer, sondern von 3 maßnahmen gleichzeitig!
ich könnte hier jetzt ein paar links zu den 3 themen einstellen. da man nicht alles, was typischerweise unzensiert im netz steht, so einfach glauben soll, könnte ich das ganze noch mit eigenen erfahrungen aus 20jahren ecotuning an verschiedenen fahrzeugen ergänzen.
nur sagt mir dein kommentar (der übrigens super zu deiner signatur passt!!!), dass sich mir die mühe sparen kann, da du es selbst ja eh schon viel besser weisst...
vor 5 Stunden schrieb frommbold:
lich könnte hier jetzt ein paar links zu den 3 themen einstellen.
Darum möchte ich höflich ( als treadersteller) bitten. Richtig spannend!
Pit
