Ölmessstabgriff aus dem 3 - D Drucker ?
Haben ja schonmal über den NFP Ölmeßstab z. B. vom Ketten V 6 geredet.....
Das wäre doch ein ganz einfaches Rundteil, man könnte das von oben hohl ausführen und denn dann Metallstab durchstecken und mit einem " Korken " verschließen.
Dann kann jetzt jeder seinen Ölstab weiterverwenden - wer kanns machen ?
Grüße Rü
Also für den 2.5er könnt ich auch so 5 Griffstücke brauchen.
Das ist eine ganz gute Idee! So weit hab ich das noch gar nicht durchgedacht... Bei mir sind natürlich auch alle Griffel an den Ölmessstäben bereits zerbröselt und mein 3D Drucker steht einfach nur rum im Nebenzimmer. Ich glaub ich schau mir das mal an.
Evtl. Wird ABS etwas knapp mit einer Erweichungstemperatur von 110°C - 125°C, aber CoPA sollte problemlos sein mit 180°C Erweichungstemperatur.
Wenn du Testautos brauchst ,ich stell gern welche zur Verfügung ... Nehm dann ach etliche von den Dingern ab - sollte es funktionieren, ein neues Muster kann ich Dir auch zuschicken...
vor 9 Stunden schrieb kroack:
Waren diese Dinger von Motor zu Motor unterschiedlich? Sorry ich frage weil ich mich im grunde nur mit dem Ketten V6 auskenne. ;)
Die Griffe sind bei fast allen identisch die dieses Problem haben, ich hätte halt einen kürzeren neuen Stab der als Griffmuster dienen könnte....
vor einer Stunde schrieb kroack:
Da ich aus der Schweiz bin schaue ich besser mal kurz bei meinen XMs nach ob nicht noch irgendwo ein Ölmessstab da ist mit intaktem Griff den ich als Muster nehmen kann. Ist deutlich einfacher ;) Ansonsten komme ich dann auf dich zurück.
Oja Schweiz, vielleicht kommt Tanja zu Weihnachten nach D dann kann ich einen über die Grenze schmuggeln lassen....
vor 18 Stunden schrieb kroack:
Grundsätzlich ist es ja kein Hindernis, nur sind halt Aufwand und Kosten höher von nicht-EU nach EU :mellow:
Bitte so ausführen, dass der Griff auch auf den BX-Messstab passt. :wub:
BX kann man doch bauen aus andren lieferbaren
vor 15 Stunden schrieb kroack:
Guter Tipp, danke! Noch besser wäre er wenn Du mir verrätst, welche sich hierfür eignen ;-)
BX-Meßstäbe kann man (zum Teil) auch noch neu kaufen - wenn man nicht gerade einen 16V hat...
Ich habe einen sehr genauen Resin 3D Drucker (5 hundertstel)  der sowas auch könnte, weiss allerdings nicht, wie Hitze und vorallem Öl resistent das Material ist.
Rein mechanisch ist es sehr stabil!
Die Frage ist nur, welches Teil ihr genau meint?
Ich habe 3 V6 Motoren und einen 2.5-er Diesel und bei allen ist der Griff noch absolut intakt.
Ich nehme an ihr meint schon den oberen Griff um den Messstab rauszuziehen, gell?
Wie wird der Griff mit dem Messstab verbunden?
Klick und Falle rein (die später offenbar abbricht) oder ist er mechanisch fixiert?
Vielleicht kann jemand mal das Ende des Metallmesstab (also ohne den Kunststoffgriff) hier zeigen damit man genauer sieht wie es ausgeführt ist.
Der Meßstab des 2.5 ist am oberen Ende etwas umgebogen. Er steckt mehrere cm im Griff. Der Griff wird in der Produktion um den Stab gegossen. Zumindest bei dieser Ausführung wäre bei Nachdruck des Griffes Veränderung des Meßstabs + Einkleben notwendig. Oder man läßt im Druckteil einen entprechend großen Hohlraum, der zum Einkleben des Meßstabs ausgegossen wird (PU-Kleber oder 2K Epoxy).
Bearbeitet von schwinge
Das sieht beim Meßstab der XU-Motoren ebenso aus, vermutlich bei den meisten anderen auch.
Ich meinte ja das man oben den Griff wie eine Flasche offen läßte von oben den Meßsstab reinsteckt und dann einen " Korken " draufsetzt.
Die Öffnung unten muß halt eckig sein  im Maß wie auch der Stab selber ist
vor 27 Minuten schrieb kroack:
Ach der Korken soll bei Deiner Lösung nur abdichten?! Ich hatte dich zuerst auch so verstanden, dass es ein rundes Durchgangsloch gibt, und der Stab dann eingeklebt / vergossen wird, wie schwinge schreibt.
Wenn die Öffnung unten tatsächlich den Querschnitt des Stabes hat, wird man  mit gedrehten Stäben Schwierigkeiten beim Durchschieben bekommen.
Dieses Argument stimmt natürlich ....
vor 6 Stunden schrieb schwinge:
Beim 3.0 V6 ebenso. 90° um genau zu sein.
vor 6 Stunden schrieb xmds2cv:
genau!
Hallo zusammen
Hab mich mal kurz umgesehen und tatsächlich noch ein Muster für den Ölmessstab gefunden (Siehe Bilder).
DSC-0149.jpg%22%20alt=%22DSC-0149
Das Original wurde ja effektiv um den Messstabherum gegossen, daher stellt sich eigentlich nur noch die Frage wie man die zwei Teile verbinden möchte? Ich persönlich bevorzuge wahrscheinlich einen 2K Epoxy. Eine Klick Variante wäre auch denkbar.. was meint ihr?
Das Modellieren und Drucken sollte eigentlich das kleinste Problem sein, natürlich ist es verbunden mit den üblichen Pröbeleien,.. ;) welche etwas Zeit in Anspruch nehmen werden.
Auf dem Bild ist im oberen Teil eine kleine Vertiefung im Plastik zu erkennen. Kann man da nicht einfach durchbohren und einen Plastiksplint reinsetzen?
Der Metallstab endet  bei 2,5 cm mit einem kleinen  Winkel wie ein " Fensterbrett " drann
vor 5 Stunden schrieb kroack:
Danke, ich wusste nähmlich nicht mehr ob bei 2.5 oder 4.5. Ist noch so wichtig damit Min und Max schlussendlich stimmen.
