Schaltplan Hydraulikpumpe C5II
Moin MOin
Hat jemand von euch einen Schaltplan der Hydraulikpumpe beim C5 Bj2005?
Strom liegt am 2 pol Stecker an, trotzdem tut sich nix.Pumpe wurde schon ausgetauscht.
Was heisst ausgetauscht? Neuteil oder was gebrauchtes? Die Ansteuerung erfolgt durch das Steuergerät das auch die Ventile fpr heben/senken ansteuert. Ein Schlatpkan wird da kaum weiterhelfen. Diagnosegerät ist zielführender.
durch eine gebrauchte, funktionierende Pumpe getauscht
Es sieht so aus, als wenn die Pumpe keinen Strom über den grossen Stecker bekommt, das Diagnosegerät bekommt keine Verbindung zur Pumpe.
vor 10 Stunden schrieb Udo König:
Nur den Motor getauscht oder die komplette Pumpe inklusive Steuergerät?
komplett incl. Steuergerät
Weiß der Bordrechner, dass er es mit einem neuen Steuergerät zu tun hat? Frag mal den Bachmayer, ob das Steuergerät angemeldet werden muss.
citroen sagt nein  Problem war und ist, das das Diagnosegerät keine Verbindung mit der Hydraulik aufnehmen kann. Daher der Verdacht, das kein Strom über den 9 pol Stecker zum Steuergerät kommt
