Bin seit ein paar Wochen auf der Suche nach der Ursache für hohen Kühlwasser Verlust im Kühlsystem
ca. 1,5 Liter auf 40 km.
Laut der Werkstatt ist der Druck im Kühlsystem zu hoch. AGR Modul getauscht. Wasserkühler erneuert und den Deckel des Ausgleichsbehälters gewechselt. Hat jemand eine Idee was es noch sein könnte?
fahre ebenfalls diesen Motor (Bj. 2016) . Als Laie verstehe ich nicht, warum recht kostspielige Komponenten getauscht wurden, obwohl auch andere Ursachen (ZKD) es hätten sein können...
Wieviel km hat denn Dein Fahrzeug weg?
Gruss  Roman
Eine Messung hat co2 im Kühlwasser nachgewiesen. Habe 85.000 km auf den Tachometer.
  • Traurig 1
Klingt nach Zylinderkopfdichtung, sollte bei den Mengen Wasser, die verschwinden, schnellstens gemacht werden.
Bearbeitet von Thomas Hirtes
Am 4.12.2019 um 17:31 schrieb Mich:
Halte uns bitte am Laufenden, was es gewesen ist ...
Danke.
