möchte eine ax-karosse sandstrahlen, reicht dafür ein billiger kompressor mit 220l/min 25l-tank und ne einfache sprühpistole? ...wären etwa 130€ in der anschaffung. wie viel zeit sollte man dafür einplanen? lohnt ein grösserer kompressor? ...und geht der sandverbrauch bei einer kompletten karosse in dimensionen wo es in der geldbörse schmerzt? :)
Infos zum Sandstrahlen und mehr findest du im Rostschutz Forum
http://f23.parsimony.net/forum46030/index.htm
Hab mich da auch schon mal umgeschaut und die Meinung da ist, dass der Kompressor mindestens 300 l/min liefern sollte (also Ansaugleistung ~ 400 l/min).
Der Kompressor ist zu kelin und die "einfache" Sprühpistole ist ganz schnell verheizt. Zum Strahlen brauchst Du eine Pistole mit Hartmetalldüse, die kosten einiges Geld.
Wenn Du eine komplette Karosserie straheln willst brauchst Du verschiedene Sprühmedien, etwas gröberer Sand zerlegt Dir dünne Bleche ganz schnell, da sind Glasperlen oder ähnliches gefragt.
Ohne geeignete Kabine in der das Strahlmittel aufgefangen wird, gibts auch eine Riesensauerei und Du mußt ständig frisches Strahlmittel nachfüllen, daß sonst z.T. weiterwendet werden kann.
Langer Rede kurzer Sinn für ein einziges Auto lohnt sich die Anschaffung nicht, da ist die gute alte Zopfbürste usw. deutlich günstiger.
ja...und außerdem braucht man eine Atemschutzmaske, weil der Sand-Staub in der Lunge zu Krebs führen kann, "Sand-Nadeln stechen die Zellen an", das ist dasselbe Thema wie beim Asbest und ggf Stichwort "Silikose", also man soll nur mit ungefährlicherer Asche sandstrahlen... geht aber gut
ciao Schwipp
http://www.schwipp.de
