Citroën Saudi Arabien
ACCM Markus Justin
da ist auf der Internetseite von Citroën Saudi Arabien aber ein peinlicher Fehler passiert. Von lins nach rechts sind halbkreisförmig die Modelle C8, C3, Berlingo und Xsara abgebildet, zentral darüber ein C5. Über dem Xsara erkennt man einen blauen Transporter. Leider handelt es sich um das Modell eines französischen "Créateur d'automobiles"... Klickt man den Wagen nun an, so erscheint die Seite vom Citroën Jumper. Links ein blauer Jumper und rechts ein silberfarbener ??? Zu allem Überfluss handelt es sich bei dem anzuklickenden Lieferwagen noch um ein Modell der alten Baureihe, der silberfarbene ist schon aus der neuen Modellgeneration.
Wen's interessiert: Einstieg über citroen.com und dann weiter auf die entsprechende Homepage...
Viele Grüße.
ACCM Oliver Reik
Echt wahr!
http://www.alnokhba.com/html/jed/1756.htm
Ebenfalls wahr: wenn man den Renault Master anklickt, kommt der Jumper, abgebildet von vorne
und, angeblich, von hinten. Die Aufnahme von hinten zeigt dann aber die Rückansicht eines
Renault Trafic. :D
Tja, und den Picasso ham se gleich gar net - zu billig, zu klein? - die Scheichs kaufen dann gleich den C8 in Vollausstattung.
nun, die "scheichs" werden wohl keine c5 oder c8 kaufen. des scheichs geschmack gustiert eher nach maybach, rr, bentley, ...
die "brot & butter"autos aus dem hause psa werden wohl eher als arbeitstiere eingesetzt werden und für den mitarbeiterstab zur verfügung stehen (denke ich mal).
