hallo zusammen
...bei meinem Berlino 1 mit er 1.6 Maschine habe ich folgendes Problem.Beim Gaswechsel ruckelt der Motor, aber nicht immer, beim Kaltstart stirbt er fast ab, wenn ich langsam also nicht ruckartig aufs Gas trete läuft er ruhig.Beim gleichmäßigen fahren auf der Landstrasse so von 70 KMH bis 90 KMH läuft er am besten, sobald ich mehr Gas gebe, wird er verrückt.Genauso wenn ich die Gänge wechsele und dann beschleunigen will.
Wo könnte das Problem sein. Habe schon an den Benzinfilter gedacht, aber wenn der dicht wäre dann würde gar nix mehr laufen.Oder könnte es an der Lichtmaschine liegen, die etwas zuwenig Spannung liefert.Laut Werkstatt liegt wohl ein elektronisches Problem vor.
Knitterliese
Die elektronische Drosselklappe wird immer gern genommen .....
Zündspulenmodul geht auch gerne kaputt, bedeutet, läuft dann nur auf 2 Zylindern. Kostet nicht die Welt und ist in 15 Minuten getauscht!
...momentan läuft er wieder normal, ist wohl etwas Wetterfühlig
...habe ja noch einen Xsara2 mit dem gleichen Motor stehen, von dem könnte ich doch die Drosselklappe sowie das Zündspulenmodul einfach umbauen.
oder ist das schwierig, muß da dann noch irgend ein Teil angelernt werden ??
Bearbeitet von knitterliese
noch was eingefallen
sollte nicht das große problem sein bei den baujahren.
