C.Yara.Picasso 2.0 Hdi RHY Kraftsoffpume in Betrieb immer wenn Zündung an.
hello
Xara Picasso 2.0 Hdi 2001.  Bosch Edc.  RHY .  450.000Km.    Kraftsoffpumpe  bleibt in Betrieb fortlaufend, wenn Zündung an  aber Motor dreht sich  nicht.,  sondern steht.  , Normálweiese müsste  AC Pumpe nach einigen secunden  ZUM STEHEN kommen. AC Pumpe und  AC relai neu!!!
Fehlercode  P0230 .., (Kraftsoff Relai Kreis....) nicht löschbar.  Auto startet gut.., Fahreigenschaften auch normál.
Vielen Dank für Hilfe
Bearbeitet von Lezli1946
Hallo, das Doppelrelais zur Ansteuerung der K.-Pumpe, wird vom Motorsteuergerät mit Masse über den Crashschalter angesteuert. Entweder liegt das Steuerkabel gegen Masse oder das MStG. schaltet die Masse nicht mehr weg. Durch abklemmen/kontrollieren der Stecker des MStG. / Crashschalters kann man den Fehler eingrenzen, wodurch und auf welchem Weg, das Relais angesteuert wird.
