XU7JP4 Motor (1.8i-16V) Steuerzeiten
Riemen  081698
Riemenscheibe 0515K6
Wasserpumpe  120198
Zahnriemensatz incl Rollen 0831S7
Riemensatz mit Wapu und Rollen     1611898380
Welcher Motor ? welche Orga ? es gibt hier automatische (ohne messgerät) und manuelle (mit messgerät) Spannrollen
Ist der Motor XU7JP4 Motor 1.8i-16V mit der Manuellen Verstellung .
vor 35 Minuten schrieb Willi987:
...mit der Manuellen Verstellung .
um das zu klären ?? solltest du die Orga Nummer nennen. Weiterhin , ob das einer mit D3 oder D4 Abgasnorm ist.
Dann bekommst du eine Info ob eine automatische Spannrolle verbaut werden kann. Bei dieser ist kein Einstellwerkzeug notwendig.
Bearbeitet von matgom
Das Fahrzeug hat die D3 Norm Orga nummer weiss ich leider nicht es handelt sich um einen Peugeot 306 Break 1,8 16V . Die Teile habe ich bereits Bestellt Laut Fahrzeugschein und Kfzteile24 passt wohl nur die Manuelle.
Wurde von einem Mitarbeiter per Computer gesucht.
Grundsätzlich, bei allen 1.8 16V mit D3 Abgasnorm kann eine automatische Spannrolle verbaut werden.
Anfangs wurden sie mit einer manuellen Spannrolle ausgeliefert. Dann kam die Empfehlung eine automatische Spannrolle zu verbauen, siehe PDF https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiB94u_j5DxAhXhx4UKHaVKDbYQFnoECAYQAA&url=https%3A%2F%2Fwww.gatestechzone.com%2F~%2Fmedia%2Ffiles%2Fpublic%20downloads%2Ftech%20tips%2Ftb%20vehicle%20specific%2Ftechnicalbulletin023%2Fgates_tb023_de.ashx&usg=AOvVaw0TtE2AGWO-0cwHIAcdlx3S
Ein Zitat aus der PDF:
Das PowerGrip® Kit K035468XS ist ausschließlich für die Verwendung in 1.8 16V PSA-Motoren vorgesehen. Es enthält eine automatische Spannrolle (OE-Nr. 082969, 9635336880).
Ich würde die Teile zurückschicken und mir ein Set mit automatischer Spannrolle kaufen. das Einstellwerkzeug würde ich auch zurücksenden. Du hast 2 Wochen lang ein Rückgaberecht.
Grüße Matthias
OK Danke für die Rückmeldung. Gibt es evtl Unterlagen zu dem Motor was ich beachten muss ? Der Zahnriemen muss gewechselt werden und sehr wahrscheinlich muss die Riemenscheibe auch neu da diese Defekt ist denke ich . Der Motor zieht nicht richtig und fährt sich wie ein Polo mit 50ps . Die Teile habe ich bereits bestellt das Werkzeug für psa ist auch vorhanden nur leider habe keine Unterlagen ausser ein wenig aus dem Internet. Ich möchte ihn gerne wieder vernünftig haben mit Leistung  der Motor hat jetzt 204000km Runter.
Ich kann dir eine PDF zum Motor zukommen lassen, mit Bildern und Beschreibung in Französisch. Das kann man markieren, kopieren und im Übersetzer einfügen. Klappt ganz gut. Ne bessere Idee hab ich nicht.
Sende mir deine mailadresse per PN.
Ja das wäre gut ich wollte eingentlich alles erst in der Werkstatt machen lassen . Peugeot schlägt Preise von 560€ ohne Wapu auf mit Wapu 760€ 1 Freie Werkstatt lag auch bei 600€ eine andere sagte Zahnriemen usw Riemenscheibe wäre quatsch hat damit nixs zu tun.
vor 16 Minuten schrieb Willi987:
Der Zahnriemen muss gewechselt werden und sehr wahrscheinlich muss die Riemenscheibe auch neu da diese Defekt ist denke ich . Der Motor zieht nicht richtig und fährt sich wie ein Polo mit 50ps . Die Teile habe ich bereits bestellt das Werkzeug für psa ist auch vorhanden...
Auch wenn die Riemenscheibe defekt ist, die Steuerzeiten verstellen sich dadurch nicht. Für eine Neueinstellung der Steuerzeiten darf eine defekte Riemenscheibe nicht mehr verwendet werden. Welches Werkzeug für PSA ist vorhanden ?
Woher kommst du ? Evtl kann sich das mal jemand in deiner Gegend ansehen. Als Wasserpumpe empfehle ich die Vaico V22-50013,
was gutes für wenig Geld.
Riemenscheibe , Keilrippenriemen , Zahnriemenkit,Wapu , habe ich alles Bestellt.
Am Anfang ist er doch sicher gut gelaufen, wie kam das Leistungsloch ? schleichend oder plötzlich
vor 3 Minuten schrieb Willi987:
Riemenscheibe ,
welcher Hersteller ?
Ich fahre denn seit 3Jahren so der lief immer so habe mir aber nixs dabei gedacht da der Break ja auch nicht grade leicht ist . Nur hatte vor kurzem einen 307 gefahren mit dem 109ps motor und war geschockt wie dieser im vergleich mit meinen fährt total drehfreudig gas nur antippen .
Wapu ist von meyle mit Metallschaufelrad
riemenscheibe ist von Corteco
zahnriemensatz von conti
rippenriemen gates.
komme aus NRW 58332 die ecke.
vor 13 Minuten schrieb Willi987:
Du kannst dazu mal was zur Verarbeitung und zum Rundlauf schreiben, evtl mit Meßuhr messen.
Ja habe die Teile aber noch nicht habe sie gestern erst Bestellt evtl sind sie morgen da.
Wegen dem Kraftlosen Motor. Ich würde, bevor der ZR demontiert wird, die Steuerzeiten nach der Methode in Beitrag 6 und/oder mit der neuen Riemenscheibe prüfen.
So Teile sind endlich da. Steuerzeiten stimmen nicht die Stifte oben passen dafür aber in der riemenscheibe nicht. Wenn der Stift unten passt passen die Stifte oben nicht mehr . Das größere Problem ist denn Keilrippenriemen zu entfernen das Fahrzeug hat einen automatischen Keilrippenriemenspanner dieser wurde wohl zerstört eine ecke ist abgebrochen .Jetzt ich meine Frage gibt es da ein spezieles Werkzeug um ihn zu entlasten?
Das ist die nummer die ich gefunden habe .
PEUGE 5751.19
Ja. Es heißt Schere :)  Im Ernst, ich würde den Riemen durchschneiden und einen neuen Riemenspanner montieren. Alternativ kannst Du irgendetwas unter den Riemen legen und den Motor drehen, bis der Riemen abspringt.
Ja über durschneiden dachte ich auch schon nach und neuen Montieren wäre ja nicht das Problem aber muss denn Neuen riemenspanner ja auch entlasten um denn riemen zu montieren kann man dieses werkzeug irgendwo kaufen oder haste eine Nummer ? habe leider dazu auch kein Video gefunden um mir das mal anzusehen.
