Hallo Zusammen,
habe natürlich wieder mal ein Problem. Mein Xantia X2 1,8 16V möchte die Klimaanlage nicht mehr ausschalten. Obwohl der Schalter für Klima ausgeschaltet ist, läuft diese nun weiter. Nun wollte ich den Schalter in der Leiste mal durchmessen, aber wie bekommt man die Dinger denn da raus???
Hat jemand von euch da eine Hilfe?
Bei mir habe ich diese einfach rausgezogen. An den 4 Ecken sind kleine Nasen, diese gilt es zu überwinden, dann geht es ganz einfach. Oder eben so, wie man die Birnchen von der Beleuchtung wechselt... Da sind etliche Schrauben zu lösen, die aber bei mir teilweise schon nicht da waren, deshalb weiss ich nicht, wo sich diese genau befinden.
Meiner ist ein X1.
ACCM Oliver Weiß
du weißt, daß die klima auch läuft wenn der gebläseschalter auf "auto" und der andere hebel auf "alles auf windschutzscheibe" steht? dann kannst du dir das durchmessen sparen.
gruß
Gast Thorsten Czub
die einstellung überstimmt den schalter ??
Echt ??
Das wußte ich auch noch nicht. werd ich gleich mal ausprobieren.
Ach so muss man das lesen !
Dann bin ich auch überrascht. Ich denke, das gilt nur für die Klimaautomatik im X2 (habe ich noch nie so richtig gesehen) die mit dem Schalter im Arma-Brett dürfte sich doch nicht so einfach (ohne Schalter) anmachen.
@ Oliver Weiß
die Klima läuft dann auch,selbst wenn der eigentliche Schalter ausgeschaltet ist??
Hab ich das so richtig verstanden? Mein X2 hat eine Klimaautomatik, ich habe aber leider keine Bedienungsanleitung in der ich das nachlesen könnte. Werde das morgen testen. Erstmal danke für den Hinweis.
@ blossom
Wie überwindet man die Nasen ohne die Leiste zu beschädigen?
Vorsichtig rausziehen, die Nasen sind ganz klein ... zuerst haste vielleicht nur die Schalterabdeckung in der hand. Das Verfahren geht ganz gut mit dem Schraubenzieher eines Werbetaschenmessers, der ist nicht so scharfkantig wie ein normaler.
ACCM Rolf Stucki
Hallo chef_de_tout,
eine Bedienungsanleitung nützt Dir da auch nichts, da diese Funktion dort nicht beschrieben ist.
Wenn man auf Stellung "Auto" den Schieberegler auf "Frontscheibe" stellt, dann wird eben automatisch die Klimaanlage zugeschaltet, um die Frontscheibe möglichst schnell beschlagfrei zu bekommen.
Das gilt meines Wissens für alle neueren Xsara und Xantia.
Grüsse, Rolf
ACCM Rolf Stucki
Hi blossom,
mit "neuere" meine ich den Xantia X2.
Erst durch einen Beitrag über einen Xsara hier im Forum bin ich auf diese Sonderfunktion aufmerksam geworden, weiss aber nicht, welches Baujahr dieser Xsara hatte. Daher habe ich es absichtlich etwas schwammig formuliert.
Grüsse, Rolf
Axo, na ich teste es mal, man sieht ja, ob und wann der Kompressor anzieht
ACCM Oliver Weiß
wie rolf es schon schrieb: es steht nicht in der bedienungsanleitung (die befindet sich meist versteckt im sicherungskasten), aber zumindest bei der klimaautomtik im x2 ist es so! einfach mal ausprobieren.
ob es beim x1 auch so ist, weiß ich nicht.
gruß
@ACCM Oliver Weiß,
ja genau so ist es auch. Du hast mein Wochenende gerettet, ich verbeuge mich in Demut. Es ist doch immer wieder erstaunlich, wieviel Wissen hier im Forum vorhanden ist. Ich bedanke mich nochmals für die prompte Hilfe
Grüße aus Bochum
Patric
