Sitze XM Y4 Bj. 2000
leider erreiche ich in meinem XM V6 24V Exclusive mit Ledersitzen keine optimale Sitzposition, da er ein Schiebedach hat und ich einfach zu groß bin. Die Sitze haben Seitenairbags. Nun habe ich irgendwann mal hier im Forum gelesen, dass die Stoffsitze des Y4 in der Sitzhöhe 3-5 cm niedriger sind.
  • Wenn ja, liegt das nur am Sitzpolster oder ist auch das Gestell anders?
  • Sind bei den Stoffsitzen auch die Rückenlehnen dünner?
  • Gibt es beim XM auch wie im BX die Möglichkeit die Sitzschienen nach hinten zu versetzen?
Wenn das alles zuträfe hätte ich endlich genug Raum im XM.
MfG
Norbert
vor 55 Minuten schrieb LordAir:
Gestell ist Gleich, vom schnöden 89er Y3 bis zum Highend Y4, Egal ob Leder oder Stoff
Nein, auch die Sitzflächen dürften gleich Dick sein nur das Material scheint bei Stoff leichter nachzugeben. Vielleicht härterer Schaum bei Leder?!
Das kann man machen allerdings musst du da zwei Flacheisen zwischen Untergestell und den Sitz packen, was ihn dann natürlich noch etwas höher macht
Bearbeitet von Manson
Ich hatte auch mit den Stoffsitzen in Schiebedach-XMs stets Kontakt mit dem Dachhimmel. So viel Unterschied dürfte das zu Leder nicht sein.
8 hours ago, LordAir said:
Daß Stoffsitze niedriger seien, das kann ich nicht bestätigen.
Das Schiebedachproblem hab ich allerdings auch. Bevorzuge daher Limos ohne Schiebedach. Und Breaks mit Schiebedach, da ist soviel Platz nach oben wie in Limo ohne Dachluke.
Ich hab zwei Y4 mit Volleder, km-Unterschied nur 20.000 (also ähnlich durchgesessen): der 99er hat die Sitzfläche glatt gespannt und ist dünn gepolstert, der 96er ist lockerer genäht und flauschiger unterfüttert. Resultat: im 96er sitzt man gefühlt tiefer.
Vielleicht wurden sie gegen Ende der Bauzeit "deutscher" und haben uns durch straffen Unterbau höher sitzen lassen?
Gesendet von meinem E5823 mit Tapatalk
Das kommt auf die Ausmaße des Arsches des Fahrers an. Ich habe welche, da sitzt man nach 200tkm auf den Federn. Andere fast wie neu.
Und wie sieht es mit den manuell verstellbaren Standardsitzen aus? Gehen die vll. etwas tiefer als die elektrischen im Exclusive?
vor 14 Minuten schrieb TurboC.T.:
Nein, gleicher Unterbau! Also die Konstruktion an sich, das die Elektromotoren fehlen dürfte klar sein, sie sind deshalb auch etwas leichter wenn man sie durch die Gegend schleppen muss.
Man kann auch eine elektrische Lehne an einen manuellen Sitz umbauen, die Längsverstellung findet im trennbaren Unterteil statt ...umgekehrt sollte auch gehen. Ich überlege ob ich die Sitze in meinem Automatik TCT Break umbaue, die sind aktuell vollmechanisch ...allerdings nur weil ich etliche elektrische Untergestelle von Stoffsitzen rumliegen hab und dann die Sitze in Leder behalten kann ohne die komplett tauschen zu müssen ...und was mach ich dann mit den übrigen manuellen aus Leder ;) Mal schauen wie ich mit der manuellen Verstellung klarkomme, vielleicht spar ich mir auch die Arbeit. Eigentlich finde ich es auch besser wenn man die Lehne mal ein paar mm verstellen kann, auf Langstrecken bewirkt so ein minimaler Eingriff oft ein deutliches Wohlbefinden und mit den Rastern der manuellen Verstellung wird man das nicht so hinbekommen.
Okay, habe nur gesehen, dass die Teilenummer unterschiedlich sind. Habe die manuellen Sitze noch nie näher gesehen und auch nicht bedient ;)
