ACCM livinginbasel
seit kurzem klapperts bei mir im Cockpit wie wild - das Geräusch kommt aus der Gegend Handschuhfach, aber es ist leer. Es hört sich an als ob CD-Hüllen klappern oder so. Tritt bei fast jeder Geschwindigkeit auf und wird durch schon die geringsten Unebenheiten ausgelöst. Interessanterweise wird es weniger wenn das Auto einige Km gefahren ist (wahrscheinlich hängt es mit der Temperatur am morgen zusammen und irgendwo wo es klappert wird es dann wärmer und es dehnt sich aus oder so und damit schepperts weniger...) - hat jemand eine Ahnung was es sein könnte. Das Geräusch bleibt auch nach einem freundschaftlichen Klapps in den Cockpitregionen, und es hilft auch nichts stark gegen das Cockpit zu drücken. Also kommt es von innen - was kann das sein??? Nervt echt weil bisher war er so ruhig und jetzt bei 68000km gehts los - ohje...
was ist da unter dem Handschuhfach (da ist die Teppichabdeckung hohl und es hat da im Übergang ein paar Schrauben, kann ich die rausdrehen und hineinschauen???
Ah ja und mir ist auch nie was in die Lüftungsschlitze bei der Scheibe gefallen - fahr immer selbst den Wagen und habe nie was am Cockpit liegen - also das scheidet auch aus!
danke für eure hoffentlich zahlreichen Tipps!!!
Den Teppich kannste ganz einfach abschrauben. Darunter findest du den Lüfter, den Pollenfilter (falls mit Klima) und ein paar Kabel. Du solltest eifenlich (in einer entmenschten Pose, den Kopf im Fußraum, den Hintern auf dem Sitz und die Beine an der Lehne) ganz gut nach oben fassen können, um zu fühlen, wer da klappert.
Beim X1 ist eine dusselig angebrachte Schraube an der Spritzwand vorn, die nur mit inem extrem kurzren Schraubenzieher zu erreichen ist. Ich habe da immer ein Bit in die Zange geklemmt und damit geschraubt, da mir so ein kurzer Schraubenzieher irgendwie fehlt.
die Schraube gibts auch beim X2. Eine Biegsame Welle hilft da, wobei die Bit-in-Zange Lösung sicherlich auch gut funktioniert.
Erfolgreiche Suche
Arne
