Moin , moin
wer kann Uns helfen . Meine Freundin hat das Auto im August mit KM 160000 gekauft .Auf Unserer ersten Fahrt hat es uns beinahe durchs Dach geschlagen . 2 Tage später kam Der weder Vorne noch Hinten hoch .Gebrauchte Pumpe bei Citroen einbauen lassen .Klang OK . Letztes Woche. Autobahn und über 120 springt Der von Bodenwelle zu Bodenw. Ich habe 0 Ahnung .Wer hat einen Tipp ? Wer kennt eine gute Werkstatt in der Nähe Soltau .
höhenkorrektoren noch gängig? wurde das steuergerät mit der pumpe mitgewechselt? wenn ja: wurde es neu angelernt?
Hey Koelner. Danke für die schnelle Antwort .Alles Böhmische Dörfer . Lt Rechng. ------ Hydr Pumpen Einheit ausgetauscht , dazu System  entleert .Ständiger Fehler Höhensensor. Steuergerät an der Pumpeneinheit ausgetauscht .Pumpe montiert befüllt entlüftet . Zusätzlichen Rücklaufschlauch ins System eingebunden .Danach Fehlerspeicher in Ordn. Probefahrt in Ord.
Ab nach Melle. Dann wird das was..
vor 6 Stunden schrieb Carsten D:
Hätscher, Nienburg. 0fünfzig21 2216.
Können die auch Xantia und co? :confused:
Ja, alle Hydropneumaten; war bis Anfang der 90er Citroenvertragshändler, jetzt Eurorepar.
Federkugeln platt? Sinkt der Wagen sichtbar ein, wenn man sich in den Kofferraum oder auf den Schlossträger setzt? Hinten muss er etwa doppelt so weit einsinken wie vorn. Bei beispielsweise 50-60kg Körpergewicht idealerweise vorn ca. 2,5cm, hinten ca. 5cm. (bei mehr Gewicht muss er mehr einsinken, das ist aber nicht linear)
Nachtrag: Zahlen korrigiert, die alten galten radweise, nicht achsweise.
Bearbeitet von NonesensE
Ich kann nur empfehlen dass sich jemand mit entsprechendem Sachverstand den gesamten Wagen mal ansieht. Insbesondere C5 I als V6 sind zu ca. 99% absoluite Leichen die runtergefahren wurden und dann noch von Fähnchenhändlern an Ahnungslose verschachert werden. Da lohnt ein Gesamtüberblick auf jeden Fall, denn oftmals ist es dann direkt wieder vorbei mit dem Spaß wenn aufgelistet wird was außer dem vom Kunden beanstandeten Problem noch so alles zu machen wäre...
