Xantia springt nach Unfall nicht an
versuche jetzt mal eine Kurzfassung draus zu machen. Bin letzte Woche ins rutschen gekommen, habe ne Wand mit dem rechten Kotflügel touchiert und frontal ne Absperrung für Fußgänger mitgenommen. Stoßstange und Maske gebrochen, Wischwasserbehälter aufgeplatzt, Kotflügel defekt ebenso Scheinwerfer rechts und Motorhaube ne Macke.
Das Problem ist das er seitdem nicht mehr anspringt, auch das kurzeitige surren der Benzinpumpe höre ich beim einschalten der Zündung nicht. Irgendwie kam mir dann der "Crashschalter" oben rechts im Motorraum in den Sinn, aber da erschliesst sich mir die funktionsweise nicht so ganz ? Weiterhin die Frage lässt der sich überbrücken ?
Vielleicht hat ja jemand Tipps oder Vorschläge :unsure:
Beste Grüsse Andre
  • Traurig 1
Ein gummigekapselter Knubbel mit roter Abdeckung. Einfach wieder eindrücken und einen neuen Startversuch machen.
Alternativ nach dem Stecker im rechten Kotflügel hinter dem Blinker schauen. Da laufen die Verbindungen zwischen Innenraum und Motor drüber...
Fred
Hallo André,
Hoffe, es gab nur Blech- und keinen Personenschaden?
vor 2 Stunden schrieb inetter7:
Hallo André,
Wollt ich auch grad fragen.. ich hoffe es geht allen gut. Hier wird sich bestimmt früher oder später ein Hinweis auf die Lösung finden lassen..
Am 12.12.2019 um 08:54 schrieb berndjetztmitxm:
Schwarz beim X1. Rot beim X2. Bei Rechtslenkern links im Motrraum zu finden, sonst rechts.
Der Schilderung nasch kann der 30-Polige Stecker hinterm rechten Scheinwerfer durchaus beschädigt worden sien. In dem Fall sorgsam arbeiten, sonst gibt es in absehbarer Zeit Probleme wegen Korrosion. Ich hab gerade einen ersetzen dürfen, der Unfall lag schon länger zurück, nun war es soweit. Dauert einige Zeit, einen neuen Stecker einzulöten.
Bearbeitet von TorstenX1
Ja alles soweit glimpflich abgelaufen, keinem weiter was passiert.
Xantia wurde mittels Abschlepper in den Hof gebracht, werde mich die Tage mal dranmachen und den Kotflügel runternehmen. Schonmal Danke vorab für die Infos :)
Beste Grüsse Andre
Beide Stecker ab, läuft wieder - werde gleich mal ne Anzeige im Teilemarkt erstellen.
Gruss Andre
