Lautsprecher Armaturenbrett ausbauen. Aber wie?
Moin.
Der rechte Lautsprecher oben im Armaturenbrett meines C5 rauscht des öfteren mal. Das nervt. Ich vermute Kontaktprobleme.
Wie kann ich den Lautsprecher ausbauen? Geht das von oben, oder muss ich da von unten ran?
Sorry war für den C5III
Gitter und Lautsprecher sind aber auch beim C5 von oben montiert.
Bearbeitet von Ronald
vor 21 Stunden schrieb Barbecker:
Hatte Fehlfunktion des re Türlautsprechers im C5 II  JBL, habe  Lautsprecher ausgebaut, an Kabeln gewackelt..... ohne Besserung . Trat immer mal wieder auf.
Seit ich den Verstärker über dem Handschuhfach ausgetauscht  habe (gebraucht gegen gebraucht)  ist seit ca 8 Wochen Ruhe.
vor 7 Minuten schrieb accmzöbix:
Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Eventuell sind es auch wieder nur die Stecker. Der Wagen ist ja eine einzige Kontaktschwäche. Das werde ich mir mal genauer anschauen.
von oben: blende des hochtöners einfach ausklipsen (messer oder dünner schraubendreher) dann erklärt sich der rest von alleine ...
Bearbeitet von Koelner
vor 10 Stunden schrieb Barbecker:
Ich wollte schon sagen, gibt es überhaupt irgendwas elektrisches an deiner Kiste, das einwandfrei funktioniert? Wurde die mal im See geparkt oder so?
Am 14. Dezember 2019 um 23:43 schrieb NonesensE:
Jetzt funktioniert eigentlich alles. Aber es kommt immer wieder was dazu.  Das der Wagen mal im See lag dachte ich aber auch schon. Soviel Kontaktprobleme hatte ich bei noch keinem Wagen. Es liegt aber viel an den mangelhaften O-Teilen. Alle getauschten Sensoren hatten im Gegensatz zu den O-Teilen goldene Kontakte.
Irgendwann sind die Blechkontakte so oxidiert, das nichts mehr geht. Ich bin schon dazu übergegangen viele Kontakte mit Kontaktfett einzusetzen. Die machen jedenfalls kein Ärger mehr.
Mal sehen was noch so kommt.
Bearbeitet von Barbecker
