Leider keinen Schaltplan zur Verfügung und aussem Haynes werd ich irgendwie auch nicht schlau. Cit-Händler helfen offenbar nur, wenn sie dabei einen Batzen Geld verdienen können, so zu mindest bisher meine Erfahrungen bei 5 verschiedenen Händlern. Die kriegen ja nichtmals den Mund auf bei einfachen technischen Fragen. Vielleicht muß man sie ja pro gesprochenes Wort bezahlen...und wenn sie dann nur schwachsinn von sich geben, wie warum nehmen sie nicht einen C5?
straffe Grüsse
XM-Goofy
ACCM Jürgen P. Schäfer
Hallo pornichetain,
meine Mehlbox ist noch leer, versuchst Du es bitte nochmal?
Danke, Jürgen
einen Schaltplan der Hydractive I kann ich Dir senden. Abgesehen davon, dass nur ein Magnetventil angesteuert wird und sich im Einzelnen dadurch die Steckerbelegung unterscheidet, sind die Unterschiede nicht allzu groß.
Wenn Du tatsächlich die Leitung zwischen Lenkwinkelsensor und H4-rechner in Verdacht hast - die lässt sich ja herausfinden mit einem Helfer und einem Multimeter. Ich gehe mal davon aus, dass wenn diese Leitung Probleme bereitet, diese Störungen sporadisch auftreten, also man bei ruhendem Fahrzeug die Leitung durchaus "durchklingeln" kann, sie also identifizieren und ersetzen kann.
Also: Einer hält die Messpitze des Multimeters an einen Anschluss des Sensors, der Helfer tastet nun mit der Meßspitze einen kontakt nach dem anderen an den beiden zur H4-Box gehenden Steckern ab. An irgendeinem Anschluss wird es Durchgang geben - voilà: Leitung identifiziert. Nun dasselbe mit den anderen 3 Leitungen (Der sensor sollte 3 oder 4 Leitungen insgesamt haben) und diese dann Ersetzen.
(Ich weiß, hört sich einfacher an als es sich in der Praxis dann darstellt ;-) )
Hast Du schonmal den Geschwindigkeitsgeber verdächtigt? Die Geschwindigkeit ist schließlich wichtigster Eingangsparameter aller anderen Sensorwertvonweichnachhartumschaltschwellentabellen. Dein geschwindigkeitssignal wird ja irgendwo am Getriebeausgang elektronisch gewonnen, in einer Box unterm Handschuhfach elektronisch verstärkt und dann dem Tacho, dem H4 Steuergerät und, falls vorhanden, dem Tempomaten zur Verfügung gestellt. Hier könnte auch der Hund begraben sein. Das erklärt zwar nicht, weshalb im Fehlerspeicher der Lenkwinkelsensor eingetragen wird, aber evtl. lohnt es sich ja doch mal, diesen Geschwindigkeitssignal-verstärker-und-verteiler zu untersuchen...
Hast Du eigentlich schonmal in Betracht gezogen, eine andere Werkstatt mit besserem Diagnose-Equipment aufzusuchen? Es gibt sie ja irgendwo, diese Zwischenstecker zwischen H4-Rechner und ankommenden Leitungen...
XM-Olli
für Hydractive II gilt
Am Sensor:
B1 Masse Versorgung Lenkwinkelsensor
B3 + Versorgung ca. 5 V
A3 Impuls A
A1 Impuls B
Am Rechner im schwarzen Stecker:
Pin 10 + Versorgung
Pin 15 Impuls A
Pin 9 Impuls B
Am Rechner im weissen Stecker
Pin 13 Masse Versorgung Lenkwinkelsensor
@Gernot
Na das hört sich doch prima kompetent an und schmeckt mir noch besser als den Kram durchzumessen, was auf Grund der beiden unterschiedlichen Impulsleitungen ohnehin nicht sonderlich aufschlußreich gewesen wäre, trotzdem DANK an XM-Olli. Wie lese ich Deine Pinbeschreibung, bzw. sind die Pins im Stecker beschriftet, oder gibts da irgendwo einen 1er Pin, so daß sich die Reihenfolge daraus ableiten läßt?
Demnächst hoffentlich wieder schwebende Grüsse
Amin
P.S.: Kommt irgendwer aus diesem Thread eigentlich zum ACCM XM-Treffen nächste Woche in Reichelsheim?
Soviel Technikwissen!!
Meiner fährt einfach so...
Aber, Scherz beiseite.
Amin, wäre nicht schlecht, wenn Du Dir den 17.7. für unser Treffen in Marktheidenfeld vormerkst. Unser C-Meister kann (fast) zaubern... ;-)
(Und hat schon einige Wunder-Heilungen vorgenommen, echt!)
Und den Weg kennst Du ja. (Siehe anderer Thread.)
Und wir haben ja noch einiges zu berichten?
Gutes Schweben,
Christian
@crollide
dachte eigentlich, wir würden uns schon nächste Woche in Reichelsheim treffen? Werde auf jeden Fall ab Samstagmittag dort sein. Der Treff beim Zaubermeister am 17.07. im MSP hört sich aber auch nicht schlecht an. Bis wieviel Uhr darf ich denn da aufschlagen, damit da jemand mal nach schaut?
Gruß Amin
Stimmt. Reichelsheim ist ja auch noch!
Da bin ich natürlich auch, sicher am Samstag...
Christian
