Hallo
meine Beifahrertür macht mittlerweile ziemlich viele Geräusche, wenn ich über Unebenheiten fahre, was in den schlechten Straßen der Großstadt teilweise permanent der Fall ist.
Die Tür zwitschert. Wenn ich am Haltegriff die Tür nach innen ziehe, merke ich, wie Griff und Verkleidung mir mit einem kräftigen Knartzen ein paar Millimeter entgegegen kommen. Dann ist auch für 10 Minuten Ruhe. Dann fängt es wieder an. Wenn ich dann den Griff zurückdrücke, ist es wieder ruhig für 10 Minuten, und dann geht es wieder los. Auch wenn der Arm schwer auf der Türlehne liegt, ist es ruhig. Aber ohne Beifahrer(in) macht es so einfach keinen Spaß mehr:(. Die Schrauben in der Tür habe ich schon alle überprüft, die sind fest.
Frage: Hat das von Euch schon jemand gehabt, und wie seid Ihr das losgeworden?
Viele Grüße Peter
Hallo Peter,
das sind mit großer Wahrscheinlichkeit die Halteclipse der Türverkleidung.
Sie sind zweiteilig und mittels kleinem Kugelkopf miteinander verbunden, um im Servicefall die TVKL beschädigungsfrei ausbauen zu können.
Durch die Schiebeklappen der Ablagefächer sind die Verkleidungen deutlich schwerer als üblich, wodurch die Clipse stärker belastet werde und schneller ermüden.
Letzteres dürfte bei Deinem C6 der Fall sein. Meiner leidet ebenfalls daran, und zwar an der hinteren rechten Tür.
Du kannst den Übergang zwischen Verkleidung und Türblech mit den Fingern abfahren. Bemerkst Du dort einen Spalt, kannst Du versuchen, durch beherzte Schläge mit dem Handballen die Clipse wieder einzurasten.
Das hält erfahrungsgemäß nur, bis die / der nächste Beifahrer/in die Tür nach teutonischer Panzerschrank-Manier kräftig zuschlägt.
Neue Clipse sollten das Problem vorerst beseitigen.
Henning
Ok, habe gerade mal in Ruhe nachgeschaut. Es sind mehrere Clips abgebrochen. Ich habe mir dann mal welche bestellt und schaue mal, wie das nach dem Austausch aussieht.
