hallo!
habe einen c15 diesel,der mir neulich ausging und seitdem nicht wieder anspringt.tippe auf fehlende dieselzufuhr durch einen kurzschluss.rechts ausserhalb der einspritzpumpe am ausgang der dieselzuleitungen gibt es scheinbar ein mir namentlich nicht bekanntes elektrisches teil welches höchstwahrscheinlich durch einen kurzschluss(die kappe war ab und der anschluss heruntergebogen,hatte auf alle fälle kontakt mit masse) zerstört wurde,und nun die dieselzufuhr unterbricht.wie heißt dieses teil und was kann mann da machen?oder was könnte es sonst sein?
vielen dank!
gruß tom
ANmerkung Admin: Thread mit nem vernünftigen Titel versehen ;-) ///Stephan.
Das Teil heisst "thread-headline-Gestalter"
Btw.: Keine Ahnung, was du meinst.
danke für die überschrift!weiß bescheid!mir fiel nichts ein vorhin!sorry!
gruß tom
Das hört sich nach Abschaltventil an. Kann eigentlich nicht durch einen Kurzschluss kaputt gehen. Kommt auf dem Kabel denn noch Strom wenn die Zündung an ist? Wenn nicht strom drauf geben. Sollte das ventil doch kaputt sein, ausbauen und die Nadel abziehen, dann kannst du ihn aber nicht mehr ausmachen, 5.Gang und abwürgen.
