ich hab gerade meine Achsen in der Mache und wundere mich,
weil in den Zylinderförmigen "Stossdämpfern" (Trägheitsdämpfer) irgendwas blubbert...
Sagt jetzt nicht, dass da LHM drin ist... ;-)
Frage: was ist da drin?
Gruss
z.
die Zylinder sind sogannte "Trägheitsdämpfer" oder "Tilger". Im Innern befindet sich in einem Ölbad ein Gewicht, welches sich auf einer Feder Abstützt. Das Ganze dient der Verbesserung der Bodenhaftung.
Schöne Grüße
Dieter
Ein Gewicht auf einer Feder, das zu einer gegenphasigen Schwingung angeregt wird, und so die Schwingung des Achsarms dämpft. Netter Trick mit Physik.
ACCM Schwinn U.
Das Fehlen dieser Trägheitsdämpfer ist der Grund dafür, dass "moderne" Enten eine wesentlich schlechtere Straßenlage haben als die alten. Aber wer keinen Vergleich hat, findet auch die neuen gut. Experimentum crucis: Auf Kopfsteinpflaster bei Regen bergab in die Kurve mit Caracho: Da zeigt sich der Unterschied extrem. MfG US
... und dann pappen sogar weltbekannte Popstars anner Wand.
ein Tilger ist ein Ein-Massen-Schwinger. Dieser Schwinger hat eine bestimmte Eigenfrequenz. Bei dieser Frequenz wechselt die Phasenlage zwischen Erregung und Schwingungsantwort je nach Dämpfung mehr oder weniger schroff von etwa 0° auf 180°.
So kann der Tilger bei einer bestimmten Frequenz eine Schwingung vollständig unterdrücken.
Es entsteht allerdings durch den Tilger eine weitere Resonanzstelle. Die Kunst besteht nun darin, den Tilger nach Masse, Federsteifigkeit und Dämpfung so abzustimmen, daß insgesamt mit Tilger ein brauchbares Schwingungsverhalten entsteht.
Dies gelingt ohne Tilger an einem Fahrwerk wesentlich leichter, so daß heutige Autos Tilger nur noch zur Beseitigung von Brumm- udn Quietschgeräuschen oder sonstiger kleiner lästiger Wackeleien benutzen. Bremsen an Fahrzeugen mit Verbundlenkerhinterachse haben z.B. manchmal solche Tilger und Cabriolets besitzen z.B. ein ganzes Sammelsurium solcher Tilger z.B. im Scheibenrahmen und an den merkwürdigsten Stellen. Der Fahrer meint dann, der Wagen sei schön solide, dabei ist er nur schön schwingungsgetilgt.
danke für die antworten!
gruss
z.
