kurze Vorgeschichte.
Das Auto im Dezember 2018 bei (vermeintlich) vertrauenswürdigem Händler gekauft, meine Familie hat da schon ~10 Citroens gekauft.
m gleichen Monat zeigt der Bordcomputer "Abgasanlage defekt" an. Ich sofort hin => Händler hat den Fehlerspeicher ausgelesen => fährt ne Runde => Bordcomputer zeigt nix mehr an (war nicht dabei in der Werkstatt). Im Juni noch einmal das gleiche Spiel. Dann bis letzte Woche Ruhe.  Dann ging es wieder von vorne los. "Abgasanlage defekt", ging auch über Tage nich weg. Ich also wieder hin.  Er das ganze wieder ausgelesen => Fazit:  Da ist irgendwas mit dem Partikelfilter bzw. irgendwelchen Ventilen, aber vor Weihnachten keine Chance im neuen Jahr machen wir das. Könnte seiner Ansicht nach was kleines sein, aber auch was Größeres und dann wäre finanziell große Problem.
Jetzt hab ich n bisschen recherchiert und was davon gelesen, dass ich das Auto bei 2k+ Drehzahl bewegen soll. Ausserdem könnte man sich einen Partikelfilterreiniger kaufen? Habt ihr sonst noch Tipps? Oder Auto stehen lassen? Andere Werkstatt aufsuchen ? Könnt ihr mir überhaupt per Ferndiagnose helfen?
Vielen Darm im Voraus,
B. Köhler
Möglicherweise ist der Differenzdruckschalter defekt oder die Zuleitung dicht. Vor und hinter dem DPF gibt es einen Abgang, um zu messen, ob der Filter dicht ist oder nicht. Als Zusatzmittel kann ich dir nur ERC CatClean empfehlen, reduziert die Abbrenntemperatur vom Russ, einfach bei jeden 3. Tanken beimischen, funktioniert wirklich gut!
um welchen motor handelt es sich denn genau?
Leider fast Citroen (PSA) eine grosse Anzahl von Fehlern unter " Abgasreinigung defekt/ gestoert" zusammen. Das kann was recht harmloses (Dieselfilter verstopft) bist zu einem schweren Schaden fast alles sein.
Verwunderlich finde ich, dass man den Fehler nicht genauer spezifiziert hat. Wenn nur der Partikelfilter verstopft ist, kann das an aussschliesslichem Kurzstreckenverkehr liegen. Da sollt man einfach mal die Tante besuchen und zuegig 100km auf der Autobahn fahren, statt sich obskure Mittelchen in den Tank zu schuetten, die da wahrscheinlich ohnehin schon drin sind.
Um selbst etwas schlauer zu werden:
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/128692-obd2-interface-und-apps/
Bearbeitet von MatthiasM
Moin nochmal!
danke erst einmal für die antworten. ich hab das auto jetzt montag hingebracht und konnte es heute abholen. der motor hat ~110PS, ich reiche die genaue motorgröße morgen nach.
laut der rechnung wurden 4 glühkeren erneuert und der partikelfilter regeneriert. ausserdem wurde ein ölwechsel mit filter ausgeführt. hat alles nicht soo viel gebracht, nach 10km kam die alte nachricht "abgasanlage defekt".
es ist zum mäuse melken :(
mit freundlichen grüßen
Die Meldung erschient bei jeglichem Fehler im Einspritzsystem, ist nichts anderes als ein Standardtext der zusammen mit der Motorkontrolleuchte auftaucht. Hätte man sich auch sparen können oder "Motorkontrolleuchte leuchtet" reinschreiben. Offenbar ist Deine Werkstatt ebenso ratlos wie Du, keine guten Voraussetzungen für eine Reparatur,,,
