Einspritzkabelbaum Xm-break-y4 tct
Christian Tolksdorf
Vielen Dank für Dein Angebot. Ich komme gern darauf zurück, wenn es sich als notwendig erweisen wird.
Im Moment bin ich auf mehreren anderen Spuren.
1. Für hte ich, dass die Batterie einfach  nicht mehr genug Saft hat, um das Bordnetz vernünftig zu versorgen.
2. Scheint mir der Stecker, auf den das Doppel Relais gesteckt wird, nicht in Ordnung zu sein. Um das genau sagen zu können, bin ich auf der Suche nach der pinbelegung für de Stecker.
Problem ist, dass das Relais zwar arbeitet, ich aber nicht weiß, was es tut.
Einer der Anschlüsse im Stecker scheint entweder nicht belegt oder defekt zu sein...
Über die Schaltpläne versuche ich, herauszufinden, ob hier vielleicht der Fehler liegt.....
Hallo Christian,
Falls ich es richtig erkannt habe, ist das Pin 12, der etwas merkwürdig aussieht.
Im zu deiner Orga passenden Schaltplan (http://oldipcxm.free.fr/schematek/514-05.pdf -> 20a) sollte das Bauteil 807 das Doppelrelais sein. Pin 12 endet im Nirgendwo.
Überlege gerade, wie man das interpretieren soll bzw. ob es in einem anderen Schaltplan weitergeht.
Marcel
Schau mal auf den link den ich Dir geschickt hab.
da siehst du das Bauteil 1304 (Relais) und kannst erkennen das Pin 12 nicht am Stecker belegt ist ;-)
Gruss Norbert
Das kann ich nach der Lektüre meiner org. Peugeot 605-Unterlagen zum TCT bestätigen - der PIN ist nicht belegt.
Christian Tolksdorf
Das ist gut. Dann ist da nicht das Problem.
Also nach Weihnachten neue Batterie kaufen.
Schöne Zeit Euch allen!
Christian Tolksdorf
Meister Yoda sagt:
Wenn Stecker Du zu verbinden vergisst,
den Motor nicht starten Du kannst!
Bin mal gespannt: Oberhalb des Bosch-Rechners gibt es zwei runde Stecker, die ich offenbar nicht miteinander verbunden hatte, bevor ich den Plastikdeckel zu gemacht habe.
Morgen einen neuen Versuch ich wage.
;-) Christian
Du bist nicht der erste, dem das passiert ist. Deine Vermutung ist richtig. Wenn der runde Stecker nicht verbunden ist, dann funktioniert die kleine Wärmekraftmaschine nicht.
Am 27.12.2019 um 13:52 schrieb Christian Tolksdorf:
;-) Christian
Motor laufen tut?
Christian Tolksdorf
Weil jetzt Benzin er bekommt
Laufen er kann!
Erleichtert ich bin!!!
