Ich möchte einige Sitzausstattungen, Leder und Stoff, in einer Scheune einlagern.
Problem: Wie belüftet lagern und gleichzeitig vor Mäusen/ Mardern etc. schützen?
Es gibt ja atmungsaktive Dachunterspannbahnen, die von oben keine Feuchte durchlassen, aber von unten schon, evtl. darin einwickeln? Ist natürlich nicht bissfest. Ideal wäre Gaze aus Alugewebe, ist aber sauteuer.
Oder eigene Kammer aus Latten und Wandverkleidung in die Scheune zimmern, ist mir eigentlich zu aufwendig.
Jemand Ideen oder Erfahrung?
Holgi
Die Bretterkammer wird die Nager nur temporär aufhalten. Oder Du baust das extrem (für den Einsatzzweck) aufwändig.
Evtl. so ne Art Bigbag nehmen. Da gibts auch verschiedene Qualitäten. Ich bin darin kein Spezialist, aber wenn die Sitze trocken SIND, dann muß das auch nicht übertrieben belüftet gelagert werden. Nur halt so, daß von außen keine Feuchtigkeit drankommt.
Am Besten im Sack von einem Sparren abhängen. Keine Garantie, aber eine deutliche Erschwernis gegen Mäuse.
Die ID mit den BigBags ist eine gute. Und günstig obendrein.
Oder Regal an die Wand, Zeug da drauf, gegen Staub abdecken. Scheune sollte aufgeräumt sein, kein Stroh oder essbares Material rumliegen. Köderboxen verteilen - viele Köderboxen (jedes Jahr im Herbst, ab und an kontrollieren), sämtliche Mäuselöcher im Bereich um die Scheune "füttern". Es ist vorteilhaft, den Bereich um die Scheune sauberzuhalten, mähen usw. Keine Asthaufen etc. Man sieht dann Mäuselöcher besser und Katzen/Raubvögel haben leichtere Beute.
Einen "Nagerdichten" Raum zu fabrizieren halte ich in einer alten Scheune schlecht durchführbar. Die Viecher kommen durch die kleinste Öffnung.
Bearbeitet von schwinge
Also BigBags sind entweder oben offen oder haben eine Überschlaglasche zum zubinden, dicht ist das dann auch nicht. Auch die BigBag Größen sind nicht ideal. Dann könnte man alternativ eine Abdeckplane auf eine Palette legen, die Sitze drauf, die Plane nach oben schlagen, alle Ränder zutackern und mit Tape oder Dichtmasse verschließen. Für die Belüftung noch ein Stück Gaze einsetzen....auch alles Aufwand.
Ach und Köderboxen/ Gift gibt es bei mir nicht, auch Mäuse haben Ihre Daseinsberechtigung, z.B. als Nahrung für andere Tiere, so ist halt der Kreislauf, wir sind nur ein Teil des Ganzen.
Holgi
Gut, ich hab auch einen Winter kein Gift ausgelegt, haben mir gleich ein paar Sensorkabel an der Sämaschine durchgefressen und sind in den Motorraum im V6 eingezogen. Überall Schxxxx und Gestank... Meine Scheune steht allerdings auch direkt am Feldrand, da gibt es nunmal manche Jahre Unmengen Mäuse. Mag bei dir anders sein, wenn der Nagerdruck nicht besonders hoch ist kann man es auch ohne Bekämpfung aushalten.
Wir hängen Dinge, die nagersicher sein sollen, einfach auf.
Ketten an Balken und dann eine Plattform zum Dinge drauflegen.
Bei Sitzbänken noch ein Bettlaken drüber und gut isses...
vor 13 Minuten schrieb zudroehn:
Interessant, den Gedanken hatte ich auch, da schon bisher eine Ausstattung in einem Palettenregal gelagert und (vermutlich) noch unbeschädigt ist.
Nun können Mäuse ja auch sehr gut klettern, Balken und Traversen erklimmen, aber praktisch tun sie das eher nicht?
Holgi
vor 5 Minuten schrieb Entenholgi:
wenn du noch Nüsse und Äpfel drauflegst - vielleicht....
Aber Sitze sind ja jetzt nicht sooooooo lecker.
vor einer Stunde schrieb Entenholgi:
Holgi
Mit meinem Vorschlag habe ich (leider) vorrausgesetzt, daß man die Dinger natürlich irgendwie verschließt ! Entweder zutapen oder zunähen, oder zwei ineinanderstülpen - was auch immer. Den Sitz in einen offenen Sack stellen, macht auch ohne Nachdenken wenig Sinn....
Meiner Erfahrung nach bringt es alles nicht den gewünschten Erfolg. Ich hatte meine Sitze mit dicken Müllsäcken und Klebeband "eingeschweißt" - trotzdem drin. Da hilft nur Einlagern im Keller.
BigBags/Plane oder was auch immer womit abgedeckt/eingewickelt/eingetütet wird ist nur Schutz vor Staub, nicht vor Tieren.
vor 21 Stunden schrieb zudroehn:
Das Problem ist nicht der Hunger der kleinen Ratten, sondern der enorme Bedarf an Nistmaterial!
Ich tendiere aktuell zu der Lösung: Aufbau eine Metallgeräteschuppens in der Scheune, die Dinger sind mäusedicht, leider nicht ganz billig, wenn es ein etwas Größeres sein soll.
Holgi
Grundkonstruktion aus Dachlatten mit sowas hier bauen
https://www.gekaho.de/stecksysteme-und-steckverbinder/
alles mit volierendaht verkleiden, natürlich den Boden damit auslegen, dann sollte das meiner Meinung nach klappen
Sehr interessantes System, vielen Dank für den Link!
Gut ist, man kann es jederzeit auch erweitern, vergrößern. Verkleidung evtl. auch mit großen Holzfaserplatten, dann können die Mäuschen nicht mal gucken.
Holgi
Seecontainer.
Ich habe mehrer innenausstattungen seit jahren einfach so liegen bisher hatte ich Gluck.
Das Problem beim gut verpacken ist das die gelagerten Sachen dadurch nur umso bessere Verstecke für die Nager sind. Dieses Jahr ist bei uns echt schlimm, da tat sich sogar schon ein Mäusenest in einem XM-Schweller auf...
Am 22.12.2019 um 15:02 schrieb Entenholgi:
Na ich denke, warum sollten sie das tun?  Die sind auch faul! Fuer ein wenig Nistmaterial Balken hoch, Seil runter, robustes Plastik aufnagen, Nistmaterial das Seil hochschleppen, Stuetzbalken wieder runter,....
Und nisten wo es nichts zu fressen gibt ist auch doof! Ich denke wenn es nichts zu fressen gibt, halten sie sich hauptsaechlich in bodennaehe auf. Und wenn es da nicht klinisch rein ist gibt es auch Baumaterial fuer die Behausung.
Mein Vorschlag:
Sitze kopfüber mit 2 Zaundrähten an die Decke hängen. Einen Müllsack drüber, der kann unten sogar offen bleiben.
Bernhard
Katzen anschaffen. Wenn die in der Scheune wohnen, dann halten sich Mäuse eher ungern dort auf. Wobei, manche Sitzstoffe sind dann wiederum anderen Gefahren ausgesetzt, da die Katzen gerne ihre Krallen schärfen.
Ernsthaft: In offene Kisten packen oder ein Gestell bauen, engmaschiges Drahtnetz drumherum, das Ganze auf Paletten stellen, fertig.
Meine Garage ist leider auch nicht vor Mäusen sicher, deshalb wage ich es nicht, ein Auto dort längere Zeit reinzustellen. Denn das jedes Mal einzuwickeln, wäre schon aufwendiger.
Viele Grüße,
Martin
