Nach einer "Geländefahrt" blieb mein C5 BJ 2002 vorne plötzlich ganz unten, hinten geht er rauf und runter, wenn man es will.
Die Pumpe läuft (hört man deutlich), aber vorne tut sich nichts.
Seltsam: Der LDS-Reservebehälter ist plötzlich randvoll.
Beim Fahren (natürlich langsam und vorsichtig) ist keine Stoßdämpfungswirkung mehr spürbar.
Können das die Kugeln sein? Eventuell ALLE?
Wer hat eine Idee? Ich will nicht völlig "blank" zum Citroen Mechaniker fahren, weil ich den Verdacht habe, dass er mir aufgrund des hohen Alters einen Totalaustausch reindrücken wird.
Was heißt
vor 17 Minuten schrieb michisms1:
Geländefahrt?
Ich würde den Bock auslesen. Da Du höchstwahrscheinlich nicht mehr fahren kannst, kannst Du mal Deinen Standort preisgeben. Vielleicht kann Dir ein hilfsbereiter Forist weiterhelfen.
 Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
Gestänge vom vorderen Höhensensor abgefallen, gebrochen oder internes Leck der vorderen Federzylinder, Härtereglers, (falls verbaut).
Bearbeitet von p1000
vor 20 Stunden schrieb p1000:
Härteregler hat er keinen.
Die anderen Sachen werde ich mir mal anschauen. Muss das VORDERE Gestänge finden. Das HINTERE hatte ich schon mal bearbeitet.
Das vordere sitzt wie das hintere mittig am Stabi.
Am 22.12.2019 um 20:52 schrieb p1000:
Der Tip mit dem gebrochenen Gesttänge des Höhensensors war goldrichtig!
(Eine der Ösen war an der Achse angerostet, und dadurch brach die kleine Stange direkt an der Öse ab).
Kann man sogar reparieren, ohne die Bodenverkleidung zu entfernen!
Danke & viele Grüße!
