Hallo C3 Kenner,
beim Auto meiner Tochter kreischt und quietscht der Motor der Zentralverriegelung- der Tür rechts hinten,
von aussen mit Ölspray bringt keine Besserung- ich möchte das Ding daher ausbauen.
Habs auch schon soweit lose- allerdings hängts noch an einem Seil das am Türgriff hängt- wer weiss wies weitergeht ?
danke schon mal für eure Hilfe !!
Lg
Hallo, der Türgriffmechanismus muss auch demontiert werden, und dann beides zusammen raus. Ich glaube der Mechanismus vom Griff ist genietet, also abbohren.
Ich habs schon befürchtet :( danke !
Dieses Bööhp ist übrigens eine Istabilität eines Gleitlagers. Die passiert bei einem bestimmten Spiel. Ist es kleiner, ist es gut, ist es größer, geht das Geräusch auch weg. Man kann da wenig machen. Sinnlose Fettmengen helfen nur kurz. Im Sommer geht es dann wieder los.
Wenn Du den Mechanismus ganz ausgebaut hast, ist es sinnvoller, das Teil zu ersetzen.
