Servus zusammen!
Würde gerne bei meinem C6 Musik über Aux abspielen ( BJ 2006, Radio ohne Navi )
Rt3 Radio?
Ist das irgendwie möglich?
Danke und LG
Citroen C6 IG Österreich
www.citroenc6.org
Bearbeitet von alex718ful
Bei meinem C5 mit RD!3 musste dazu in den gr0ßen Stecker auf der Rückseite des Radios ein  weiterer kleinerer Stecker mit  Kabel und  Klinkenstecker eingeklipst  werden und überLexia der  Aux-Eingang aktiviert werden. Bei betätigung der "source-Taste" wird dann nach  "CD"  noch "AUX" angefügt
Nimm mal das Radio aus der Mittelkonsole und  lies was auf dem Blechdeckel steht. Ich kenne kein rt3- Radio  ohne Navigation und kleinem Bildschirm.
Hast du  auf dem Radio re  die 6 Speichertasten, dann ist es kein rt3, die haben nämlich dort  eine Telefontastatur.
Öffne mal dein  Handschuhfach.  Falls dort 3 Chinchbuchsen  (gelb, rot, schwarz) verbaut sind, dann  brauchst du  wohl kein zusätzliches Kabel.
Evtl lässt sich  falls  schon Buchsen / ein Kabel vorhanden ist , diese Aux-Buchse einfach im Menue  (Betriebsanleitung!) aktivieren, also ohne Lexia!.
Denke nicht das ich meinen Radio herausnehmen sollte ohne das ich weiß was ich machen soll :) Habe schon mitbekommen das es besser ist bei diesem Fahrzeug alles Elektronische so gut wie möglich in Ruhe lassen sollte
Habe die 6 Speichertasten für die Radiosender
welcher Typ Radio ist es dann?
Keine Buchsen im Handschuhfach
Danke dür eure Antworten!
Ups
Falsche Adresse
Bearbeitet von Mopi134
Falsch
Wenn es keinen AUX-Ausgang hat, muss einer eingebaut werden.
Dann ist dieser per Lexia freizuschalten, sofern er mit der Source-Taste nicht angewählt werden kann.
Ein Kollege vom Parallelforum hat in seinem C5 II ein solches Radio (RD3), hat einen AUX-Eingang vorne eingebaut und ich hab ihm den freigeschaltet. Funktioniert.
