C6 HDi 2,7 Elektroventil Druckregelung Turbolader hinten, P0243
ich habe einen interessanten, neuen Fehler: weiß jemand wo dieses Elektroventil sitzt? Der Fehler wird als mechanisches Problem angegeben.
vor 24 Minuten schrieb Kim C6:
Ist am Turbolader angeflanscht.
Schöne Weinachten noch, Gruß, Robert
Ps: Versuch mal der Fehler zu löschen, das könnte das Problem lösen. Wahrscheinlich sind Verdichterrad und die verstellbare Leitschaufeln aber ziemlich verrußt...
www.c6-friends.nl
Das war schon im Oktober mal Thema und die Position des Stellantriebs hat sich seit dem wahrscheinlich auch nicht geändert.
vor 21 Stunden schrieb arconell:
Ich hatte den Turbo ausgebaut, da ist nichts angeflanscht. Am Turbo sitzt der Vorkat, von der anderen Seite kommt das Rohr vom Luftfilter, ein Rohr geht zu einem ominösem Kasten oben am Motor und selbst sitzt der Turbo am Auspuffkrümmer. Das einzig elektrische dort ist das Steuergerät. Das ist aber kein Ventil, sondern ein Elektromotor mit "Getriebe".
Hier kannst du das Getriebe von innen sehen. Der dort beschriebene Fehler-Code stimmt mit deinem überein.
 Gruß Jens
