Hallo @ all und ein stressfreies  "Restfest",
ich habe ein Problem mit meinem 2006 er C4 Coupe, und zwar steht die Temperaturanzeige der Klimaanlage auf Fahrenheit.
Im verbauten RT3 ist °C angehagt, ich habe dies auch schon hin und hergestellt, es erfolgt keine Änderung im Klimadisplay.
Ich vermute, dass das Display sich nach dem starten und betätigen der A/C Taste umgestellt hat, die Anleitung gibt absolut keine Auskunft über die Umstellung.
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Das erkennbare Display ist verbaut .
Grüße Jens
Bearbeitet von jensichen
An sich geht das im Bordcomputer über die Fahrzeugparamentrierung, so in etwa da, wo man auch die Uhrzeit stellt.
Ja, im RT3, da ist, wie geschrieben °C angehakt ... :(
Das RT3 ist da nur die Anzeige. Das sollte auf die Außentemperaturanzeige gehen und auf die Klimaanlage.
Mußt Du denn da etwa 70° einstellen, damit es in etwa warm im Auto wird (70°F sind etwa 21°C). Die Einheit wird in der Anzeige der Klimaanlage nicht angezeigt. Wenn die Anlage auf °C steht kann man 70 nicht einstellen.
Ich habe das gerade einmal mit dem 207CC durchgespielt, der ein gleiches Klimaautomatikdisplay hat.
Die Umstellung °C oder °F geht nur mit der Außentemperaturanzeige. An der Klimaanlage rührt sich da gar nichts. Zumindest nicht während der Fahrt.
Vielleicht muß der Motor dafür neu gestartet werden.
Die Umstellung von F. auf C. wird durch die Codierung des Bedienteils der Klimaanlage, mit der Diagbox geändert. Von alleine sollte sich das eigentlich nicht verändern??? Ansonsten Klemm doch mal die Batterie ab/an.
So, danke an alle, mit Diagbox ging es tatsächlich, das kann auch nur mir passieren, aber egal, geht wieder ...
